液压系统工作时间长了会发热,如果系统的温度一直上升会影响到系统的性能和液压元件的使用寿命.
8 w* G, h8 z- l8 J l+ Y$ }9 _- `我们常见的冷却方式有循环水冷和风冷% U" e7 g9 j, Y( M; T
1、循环水冷一般都用在固定的设备上,都是装在回油管路上,象注塑机等,选对型号是效果不错的,我碰到一次是选小了造成回油背压大系统工作不正常。
5 h, G+ C6 e: w, [% f2、风冷是装在大型的液压设备上的?我看到的是大的油压机上用到的,放在顶部的油箱上的。! w) j/ h. B; d' Y) l
我想大家讨论一下以下几个问题' O8 \, p6 Q" h" _
1、各种冷却方式的选用标准是什么,或是什么设备更合适用哪种冷却方式?
! D$ X6 G# m, M" [2、除了这两种冷却方式外还有什么好的方法?(我知道有空调的但没见过)1 g# j+ [/ z/ V, \8 x
3、在移动设备上(工程机械和起吊的设备)不好用水冷的,设备工作时会和一些东西产生碰撞,装风冷也不合适,现很多都靠自然冷却,但系统温度都很高,正常用都有80度。看看大家有什么高见。
+ [ N0 s; m2 ~. y+ |0 l8 `; W4、肯定一种冷却方式后,怎么根据液压系统选择合适的型号?用计算的方式或自己的经验?水冷却器一般是根据回油的大小选的。
$ q; s2 s( n. R( m, r希望大家都发表自己的意见或看到过的好东西,让大家都了解下,长长知识。 |
