查看: 1463|回复: 4
[讨论] 关于配置的效率问题,请教
发表于 2008-4-2 14:14:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
一般都用自己做的螺钉库6 v. Z  r+ \: q& G$ _/ s1 m
以前是每种规格(如M3、M4)单个文件基本都含10个长度配置。
) }4 j; ~: ?! r) z5 k# c今天做了一个全规格 单个的螺钉文件 配置含 M1.6到M10 长度3-45合计约100个配置
6 `2 ?8 i/ A8 M) Q* F3 _发现文件有13M!
" k, J$ _( X; _我的10配置的文件也就1M多
% v) x! k9 p% v+ A$ }( T无配置的文件只有不到200K$ c4 [6 p/ R; O* s
那么在装配时如果用到  3、4种规格,每种2、3种长度,合计50、60颗螺钉。! s, W! m+ l( W* V3 W# \: E
哪一种方式比较节省系统资源?
发表于 2008-4-2 16:22:17 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
好高深的楼主,所说的知识让我学习了。
6 ?" m; K$ E7 W# K8 x  T( h7 J我一般就用toolbox插入标准件就行了。
 楼主| 发表于 2008-4-2 16:39:40 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
呵呵 一直不习惯用 toolbox
发表于 2008-4-2 19:44:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
全规格的螺钉文件
9 x9 a. o, T* R, S$ @楼主能发一个源文件学习一下吗?
发表于 2008-4-22 16:49:37 | 显示全部楼层 来自: 德国
你是不是没有清理过sw文件呢?. k0 ]0 m# t# _, E% d7 d  b
你做好sw文件,保存,然后修改添加东西,再保存,这时候保存的文件里面有很多无用信息的,多次修改多次保存的话,最后文件就会很大的,就像你说的13MB,这是你需要用sw文件清理程序清理一下该文件,最后实际有效的文件可能会不到1MB的。
