查看: 5757|回复: 17
[求助] 如何准确计算合金熔点
发表于 2008-4-2 14:30:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川攀枝花
请问:已知一种合金的成分,如何计算准确合金的熔点?
发表于 2008-4-2 15:47:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
工业上大多数合金均由混合物组成,如钢、铸铁、铝合金等。机械混合物的熔点较组元熔点降低,焊锡是机械混合物的一个例子,它是由锡和铅形成的合金。在机械混合物中,构成合金的两个组元在固态下既不能相互溶解,又不能彼此反应形成化合物,各相在机械混合物中仍保持原有的晶格和性能,机械混合物的性能介于组成的相性能之间。9 Y' P9 m9 i2 E' ^; `3 b) J
已知一种合金的成分,不能准确计算合金的熔点,有些资料根据熔炼过热温度、杂质含量等总结出经验公式作参考。; {! M8 a* U8 P+ n; b: D. n
; l7 g* U/ U7 _' e" a0 v9 O[ 本帖最后由 gaoyns 于 2008-4-2 15:50 编辑 ]
无铅合金的融点分析.rar
7.78 KB, 下载次数: 16
发表于 2008-4-2 16:01:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
这个还用计算?我的理解是合金里所有的元素当中,那个熔点最低,那么熔点就是这个。
阿帕奇 + 3
发表于 2008-4-2 20:35:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
只知道成分,那是没法计算的,熔炼以后组成相不同的话,对熔点也有影响。
发表于 2008-4-2 20:51:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
要准确计算合金的熔点比较困难,procast具有计算合金热物性参数的功能,结果具有一定的参考价值,可以试试。
阿帕奇 + 3
发表于 2008-4-2 21:28:43 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
钢的熔点近似值计算公式为: T熔=1539- Δt×x%(℃), 式中1539为纯铁熔点(),Δt为钢中某元素含量增加1%时熔点降低值(),x为该元素含量(质量分数)。Δt的取值参见表
3 n: X9 V6 }% V& x% P, y/ ]
元素$ w6 L4 T( u6 a' y& n, k" Y
含量范围(%)( C" A' v/ n+ b8 }: m
增加1%含量时熔点降低值Δt
( F5 H% @7 q- z8 h
C
' ~: v0 u8 i: }
1.00
/ i2 A0 C% i* \' c' J- w
65
3 X9 @# C) ~% \9 f
Mn
$ V: M% W3 C# \6 X3 M
01.50
6 d. a$ e; h+ C$ F
5
& [  R2 }# r, n" b$ c
P
1 t4 l8 t1 t3 ]  D& G: r  Z) w
00.70
  R# Y- |4 v+ F' Z
30
& g9 _7 D. C( N) M( W1 e
S
$ L: }( a% E2 V) o) d; g
00.08
( V7 i5 c& ^, O+ w6 e
25
8 v) L7 t! n- ~) }. D0 N
Si
" [" m$ E( A, H' M1 _  @# G$ D
03.00
: f3 K' i. b4 W$ Z
8
$ s; {2 o: y) M7 _$ f$ N
Ni
& n7 Q( ^/ l. f
09
% k( m6 {5 L* Y- |7 Z  }3 C! z. I
4
6 v- O6 y5 Q& v* P( ^) `
Cr
6 P! T+ F, w9 R3 E% n) e4 X4 q
018
7 j1 S6 ^3 f7 Q" H, f3 ~. d
1.50
+ e) v5 w" F$ M- v0 F4 ~$ g* Y
Mo
2 ~  L8 \9 T. ?! Y) e
00.03
' `3 }5 J# z2 M& u
2
& n7 o5 n; o& f  n) [* h
N
3 |. }, E/ M& C
00.30
8 {8 T* O# C( K* Z. |$ e2 H/ S
90
: K, k/ ]6 k  V/ n4 m
Nb
# b- X# M) G' S1 n6 K! g
00.10
1 Y/ g. }& }9 t% S. Q! ~
2
2 N! ?0 Y# i$ v( e8 s/ R6 k+ P
Al
- C1 s% Z$ }1 ?
01.00
) K, T$ ?" w2 q
3
6 F6 Z' n  V% R) B, b5 W
V
( S6 N2 V# S9 \3 }
01.00
( J7 k* P6 l' V- w9 \
2
  g5 x; U4 |! W8 Y  q
9 r- M6 V2 j% Z
+ H! z$ `* g" j0 [- j& C[ 本帖最后由 lfzgrs 于 2008-4-2 21:30 编辑 ]
阿帕奇 + 3
发表于 2008-4-2 21:29:57 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
上海永亨光学仪器制造有限公司 ; H- u1 J0 u, ^# k4 y2 w
WRS-2A熔点仪
% \) P; p2 T( ~2 |  O: g, f一、特点:测定晶体物质的熔点以确定其纯度。主要用于药物、染料、香料等晶体有机化合物熔点之测定。光电检测,液晶显示,数字键盘输入,可 直接显示熔点曲线。并可同时测三个样品,自动计算初、终熔平均值。 9 w9 e& O# d! D. {
二、技术参数:! L( D8 S0 K- o; H% T( X* t  c1 |3 \
, x" c0 l7 l1 E3 `+ a" D
1、熔点测定范围:室温至300℃) M5 s" h* Z  g1 J4 `3 u; l) N* W
( q/ X: {0 n) ]- }  x- v
2、温度显示最小示值:0.1℃ 8 \, k* b5 ^! l& l( v3 i6 D( s
3、线性升温速率:0.2至5.0(℃/min) # E9 r' y5 Q1 D
4、测量准确率:< 200℃: ±0.5℃,≥200℃: ±0.8℃
发表于 2008-4-2 21:59:42 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
对钢这种常用的材料的话
1 n6 r, M0 C, \' B) n1 L好像有经验公式可以根据成分来计算熔点
! b* S# Q& U8 M7 ]* W% A随便一种材料,熔点肯定和其相组成有关的,也就是说要根据相图确定液相线和固相线点8 e1 v& f: V9 f7 ~8 J8 y, t" W( U
要精确的温度值,可以通过实验确定
阿帕奇 + 3
发表于 2008-4-2 22:24:17 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
用热分析仪就可以分析出来啊!只要有这仪器就可以了啊!
阿帕奇 + 3
发表于 2008-4-3 07:46:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
有专业的相图分析软件,但软件都很贵的。
阿帕奇 + 3
发表于 2008-4-3 21:09:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
有Crack版的,比如Thermo-Calc,如需要我可以发到FTP上去,有点大140多M,这里不好传
发表于 2008-4-4 15:57:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
要准确计算,难度很大,利用相图及杠杆定理可以计算简单合金材料,复杂的最好依靠相图分析软件。另外,对于钢铁类也可利用经验公式近似计算:Tu= 1536.6- 88[C]- 8[Si]- 5[Mn] -5[Cr] -4[Ni] -30[P]-25[S]-2[Mo]-18[Ti]-2[V]。
8 q) e; B) W, C5 s9 I0 E; h
: I, x$ E- H+ G[ 本帖最后由 ll_sd 于 2008-4-4 15:58 编辑 ]
发表于 2008-4-4 19:18:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
楼上提供的公式对对成分范围有没有要求?
发表于 2008-4-4 21:25:56 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 kevin8hu 于 2008-4-2 16:01 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- R& v4 S. ^5 n: T9 ?8 m这个还用计算?我的理解是合金里所有的元素当中,那个熔点最低,那么熔点就是这个。
  w/ L/ T' D( L( H2 ^8 J3 e6 r9 }$ l8 n) G! D5 L* y$ C
哥们儿,这个明显是错的啊!
发表于 2008-4-4 23:12:24 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 jingdizhiwa 于 2008-4-2 22:24 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. [/ D3 |' j* `( _1 o用热分析仪就可以分析出来啊!只要有这仪器就可以了啊!
$ u; D$ f4 G- d: f! l+ Z( z
( \) N) m1 w/ o0 z5 l# u, r
差热分析(DSC)
 楼主| 发表于 2008-4-5 11:13:24 | 显示全部楼层 来自: 中国四川攀枝花
感谢各位的指导,6楼的经验公式有成分范围,12楼的是否也有,谁能提供个钢件较完整的经验计算公式(包括较广的成分范围)?先谢谢了
发表于 2008-4-5 17:21:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
原帖由 aidly 于 2008-4-5 11:13 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ {( m6 F0 @$ n: z( A2 o1 y5 J感谢各位的指导,6楼的经验公式有成分范围,12楼的是否也有,谁能提供个钢件较完整的经验计算公式(包括较广的成分范围)?先谢谢了
; x$ ~: L6 `1 B- f该公式适合于各种钢件!
发表于 2009-12-9 15:18:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
我在  炉外冶炼  中看到过一次,不小心给删除了0 M5 B! [2 U0 e  J- W; u5 n" q" x
那里面好象是有范围
