发表于 2008-4-5 18:04:21
来自: 中国辽宁沈阳
提供几个规程供参考5 F: J/ R4 n- v- t) C: u' n
(转贴)
' }1 r3 ]2 m+ l) c3 N1 D1、7 _ l1 A/ A( ` Y0 o, @/ u/ s# }
爱护公物,文明操作。
/ A" A# | V" F; H# c2、
; V1 g! Q' J8 I: e7 b禁止酒后上班作业。7 T; ~4 S6 m' s8 M
3、$ n: a+ ~0 T# B' a+ N, x
保证睡眠,保持精力充沛;工作时思想要高度集中,不与他人闲谈。
/ Z* O8 t9 U3 L' ?% ?) J1 e, y& i; N4、; i! N$ b1 C9 ?
克服麻痹大意违规操作,禁止二人以上同时操作。- z' U1 j- Y- }. S6 C
5、
4 j5 ~9 [5 g4 i* s禁止无工作经验人员控制机械,新员工要培训后再上岗。
1 w2 v: `5 R1 j6、
' w) }% r+ `' m# c发现机械、模具异常及时上报,待修理合格后方可生产。
" p; g2 V& z. V5 Q7、 f& j, L# Q. ]* T, M0 |+ e. J
机械维修、保养必须切断电源,垫上枕木。
1 o- G6 F( G) }) Y. F. r8、! G' l- ]- |2 J9 H
机械运转中,严禁进入模腔内修理模具,进出产品要严格注意安全。用安全器先把产品往边上移,等确认安全后再用手拿。
: ]8 N6 {) J% i6 `% p: ~7 u9、
' z& y& O& X9 p# M4 I安装模具必须规范,压板压好后再检查一次,压机的闭合高度要控制在能调节的范围内,压机的压力要由小到大调节,首件必须要点动作业。
: O/ Z. D3 i9 s0 O0 G10、工具、压板、螺杆、螺帽、垫块要轻拿轻放,用后要放在架子上摆放好。
2 s2 C5 @1 Y8 `& ]# V11、下班前,要打扫工作现场,保养机床,整理模具。* G) e9 V+ y* F/ b
) w( z2 N. c# | s/ \& F
2 q: k2 k; Y( L8 U
! W `% r! ~. T8 |- t. u, M. E& e
( { a" q0 r) u$ f" H0 @) a7 Y0 S另外一篇$ }: Y. @7 ?) y5 [* N$ f/ l
二、液压启闭机的管理
% B; v) X, J, ?' p 液压系统必须进行科学、正确、合理的管理使用和维护,才能充分发挥其工作效益,减小故障,延长使用寿命。为此必须制定严格的管理制度,才能做到有章可循,坚持不懈地做好日常的管理和维护工作,确保液压启闭机的启闭灵活,运用自如。
" ?1 f& L( M7 J5 I 1、制定严格的操作规程7 }, ] Z( I3 \) |* U
首先根据液压启闭机的原理和运用要求,制定《液压启闭机操作规程》,具体包括日常维护的内容和要求;设备运行前的准备工作、运行过程中的注意事项及运行结束后的有关工作;当班重点注意事项及填写日检记录卡等,内容具体详细,便于对照操作。6 k7 y& X6 T; e" Y {7 Y% r! `
在日常的管理工作中,要严格按照操作规程进行操作,决不怕麻烦、图省事、违规操作,确保每次操作都严格按规程要求进行。1 t w u" I! c) u* J5 P/ a/ t2 [
2、做好启闭机的日常检查和维护
, } Z% s' B9 I$ s9 u# Z: H 为保证液压系统时刻处于良好性能状态,延长使用寿命,必须合理使用并进行日常检查和维护。根据启闭机械使用维护要求及日常管理经验,制定具体的检查制度。# Z$ |6 p* y) s0 K
① 日常维护检查:液压设备的操作人员在每次设备使用前、使用中及使用后,要对设备及时进行例行检查。包括油箱内的油量、油温、油质、噪声、振动、漏油及调节压力等情况。发现异常现象立即检查原因,及时排除,避免重大事故的发生。% H& y; e+ f3 n0 E1 N4 h3 y
② 定期检查维护:每年汛前、汛后进行两次。按照日常检查的内容,对各种液压元件、液压系统的性能、液压油质等进行认真检查和维护保养,发现问题及时上报上级主管部门,进行维修或更换。
. e5 I( p0 X# v6 \ ③ 综合检查:每1—2年进行一次,对液压系统的各个部位进行彻底的全面性检查,并根据检查发现的问题,及时上报上级主管部门,进行修理或更换。
) R* o2 Z7 P R/ b通过检查,能够及时发现液压启闭机存在的问题,及时维修养护,确保液压启闭系统时刻处于良好状态。
, F5 j2 r8 _" q( R 3、切实注意液压启闭机的操作安全
; o+ l3 Q3 b8 ]# n l" B. |5 N启闭机的操作安全是启闭机操作规程中的重要部分,必须引起高度重视。必须设有专门人员来进行启闭机的操作,维护和保养工作。对启闭机严格执行定期检查制度,严禁在启闭机房内堆放杂物及易燃易爆品,严格按照操作规程进行操作,对违反操作规程和安全操作要求的事坚决不做。
; W! m( {/ @/ u 三、液压启闭机在日常管理中应注意的几个问题
' |7 |& }4 e& s5 C6 I5 V B 1、液压油是液压系统中传递压力的传动介质,保持油质清洁是减少液压设备故障的重要一环。液压设备出现故障在很大程度上与油液有关。一定要选用设计规定型号的液压油,不同型号的液压油决不能混用。
' n: K. m8 M" K9 O6 ]; S液压油要保持干燥、清洁,确实做到“清洁、清洁、再清洁”。具体做法是每年对液压油进行一次油质化验和过滤,及时除去杂质。如发现液压油乳化或变质,要及时更换。保证管接头和液压元件良好的密封性,防止杂质混入油液。
" ^" n5 Q8 U! Z+ W0 b: f/ t& J 油箱中液压油要保持正常油位,如果低于最低油位,要及时添加,加油时要过滤。过滤器的滤芯要每年进行一次清洗或更换。
, p( M* l' W# b; ]% D1 X 2、多试车,保证液压启闭机经常运行是管好液压启闭机的关键。经常检查各种管路接头和液压元件的密封情况,防止油液中侵入空气。对液压启闭机应经常性地运行,防止产生气穴和气蚀现象。2 N- ]5 N& N \9 j U7 D0 o
3、固定的专人管理,是管好液压启闭系统的前提。液压启闭机的操作必须由专门人员负责,操作人员必须熟悉液压设备的操作要领及操作规程,防止错误操作造成事故。8 W# P5 g: @' ^, }
4、在操作运行中要密切注意运行状况,发现异常,立即停车检查。2 s6 _4 P3 D9 B# R$ w% O
5、各种液压元件不能私自拆换或调节,当液压系统出现故障时,不准乱动,必须由专业人员分析原因并进行排除。
8 h; ]* ^) {) @2 L 6、所有常开、常闭的球阀都要挂牌警示,严禁非操作人员进行操作。7 U8 O ^# m: B& v0 p8 Y) T
7、高压系统内,即使是发生微小或局部的喷射现象,也要停车检查,未停车前千万不能靠近或用手、物堵塞。 H9 {# a0 v+ `
3 S! a. z" a" Z+ j
) J: L: F7 p- X# \7 y$ r8 k. ] |
