发表于 2008-4-4 11:41:28
来自: 中国湖南衡阳
2酸洗钝化处理的常规工艺过程( X# Z9 `% Y7 F; K. m0 o+ R' R y" M7 n* l
7 g" ~. H( G4 i( ^ Z+ h
为确保酸洗钝化质量,酸洗钝化首先需考虑采用酸洗钝化液浸泡的方式,在不便于采用液3 Y S U7 c4 Z5 ]
* I& h, ~. E' O/ n
体浸泡的情况下,才考虑用涂刷酸洗钝化膏的方式,但不宜使用涂刷酸洗钝化液的方式。 * ]# u/ _3 G7 k8 {: ?( ]
6 C4 I% \( k- T' F- K 若使用一种新的酸洗钝化液或膏时,在进行产品处理前,建议先进行试样试验。
! V7 A" S2 c7 w- X; T, [3 e: E6 `- [" |/ ?$ Z$ m& E! i
当采用酸洗钝化液浸泡的方式时,需定期对浸泡液进行测试和化验。
4 x* C* ` H6 ~6 j
# s& n t# X* `酸洗钝化的常规工艺过程如下:6 t8 ~* U7 O1 S
5 t: z9 Y# ]5 t8 ~* {
前→ 酸洗(池洗)→冲洗→钝化(池洗) 冲 后1 D$ N. P3 G% }7 a0 S6 u6 |
6 ` b0 D5 n- x) u6 K. _$ c$ X2 I处→→酸洗钝化(二合一)液(池洗) →→ → 处
. Y0 [6 u/ x, r) o" u( X
8 Q, Y0 \7 i( P; X$ x. V; x" E理→酸洗钝化(二合一)膏(涂刷) 洗 理9 U; D% i* Z+ r# |
' @2 ?/ X: w1 K: f) |/ l2 T: z
(1)前处理 , Z* P! q! C" ?0 [
V. @, ^! M# X8 M 去除焊缝及母材表面的飞溅、焊渣、咬边、凹凸不平、泥污等。 3 G+ v- w& e6 }; F
% c3 _" P5 _! l1 w" r; w 去除油污。必要时可采用碱洗,碱洗后需用清水将表面冲洗干净。
" X+ _ x$ g9 _! y6 r# M% g! p$ H3 J- n% b# M1 z+ U
(2)酸洗(池洗)及冲洗 ' `. Y( x5 s6 b( p0 {
* k6 g: C( X9 N0 b( E
依据酸洗液的配比,严格控制酸洗温度和时间,防止达不到酸洗效果或过份酸洗而引起基体腐蚀的现象,必要的话可在酸洗液中添加缓蚀剂。
. C( l6 c$ L" A# E8 a
: c( P) Z! o H2 U! U 对被酸洗产品上的碳钢件能拆卸的需拆卸掉,如不能拆卸的需采用涂防护油漆或封橡胶泥
5 ?7 o. I$ n$ U |) [
: m' ~) E* B- }+ o, D- `等方法。 / A- O, D. p7 b( Q
- Y. `7 ]$ k2 y! c! r" i
酸洗后一定要用清水彻底冲洗,使之表面不留存残液,以利此后的钝化处理。 ' K; Y: R$ F; g
; e7 T1 ]. Z+ {/ @8 Q+ Z \
7 e( A7 \/ V2 K: u4 z0 H o- [ (3)钝化(池洗)及冲洗 $ `6 [! b2 I( K) A
! x. L: r# S0 c, Z, \3 O 根据钝化液的特点和温度,严格控制钝化时间,使之形成良好的钝化膜。钝化后也要彻底& U+ \9 |2 F5 k1 @- Y" ^* z" ]
% e! J; f0 z6 r4 J1 Q' i( p0 m% W冲洗,不留存残液。
5 N; z$ O+ _/ H; c& `) m4 u, [6 a, z5 W9 ^9 B+ v' L) S
(4)酸洗钝化(二合一)液(池洗)及冲洗
3 q; B2 w1 ]7 h9 M' s, [+ R7 D4 `
/ ^% @; A# R% [, o0 N @ W 0 e" U L# h- M {2 U0 n3 ?
/ K8 h$ {2 \7 `5 n" G5 J" r 若使用酸洗钝化(二合一)液,不同之处仅是酸洗钝化一次完成,其他都可参照前述要求
: ]9 N0 E, ?, j4 b
: i/ d7 X! I' p4 I: J8 K进行。
* }9 \& N Q% {/ Z6 o
6 M' D4 _) |9 {6 u' s (5)酸洗钝化(二合一)膏(涂刷)及冲洗 & E9 L/ \- X8 w2 v# e
6 V; X- B2 o' _4 e 若使用酸洗钝化(二合一)膏时,其具体步
: y( t7 E4 w5 v. ^1 c+ F" E6 y t5 C2 d5 j* a
骤为: 1 z8 B; R d+ u5 T e
% Q0 j9 b6 x- o% \
1将膏均匀地涂刷于需酸洗钝化之表面(一般先涂焊缝处),氧化皮较厚处可略涂厚些 " y5 k9 n1 G7 Z& Z/ [3 j0 k
' U" Z! [( O: D& d; o3 W( _
2按膏说明书的要求,使膏保持足够的时间。
" e# }0 x/ z J* F) G' W7 g; a; b* e# o- r& S
3在膏未干透前用回丝、棉纱或破布擦去锈蚀及氧化物(必要时可采用不锈钢丝刷或钢丝: N( j* f7 w" j* A2 r
2 |& Z4 x# y* t; A刷)。 # f% ^5 S X4 h/ N; W+ c
+ s; J% P9 Q, V" c2 k; J4 i' w
4对表面进行彻底的冲洗,直至呈均匀的银白色。 & \) y1 j4 _& _# q$ z! J) x8 j
6 U7 D% S- Z, C 酸洗钝化处理后的质量检验一般可从以下三个方面来考虑: 1 f |* [* F1 `# B' Z( j) x
7 ^# r U1 ^4 t' P! M2 f (1)外观检验 , U% ?9 F8 K) U- |) B
7 L& `# ~4 Q# e0 L% `- e) a+ E 酸洗钝化表面应呈均匀的银白色。不得有明显的腐蚀痕迹,焊缝及热影响区表面不得有氧3 {0 x- [) W2 `
7 U4 e7 R6 k. o* y8 K
化色,不得有颜色不均匀的斑痕。 4 q4 s$ n: V+ d3 Q
- Q) e7 c1 H' i! ] (2)残液检验.- f+ k8 _6 e* j# B3 r
- M g! [3 [+ \# b3 ^* D* y# }) | 用酚酞试纸检查表面上残液的冲净程度pH值中性为合格。
. m0 U0 J, P+ D: {' C- p b! ~+ G! R$ Y# m( d& R
(3)蓝点试验
7 x' H+ t' b" N3 ]6 e* D" N
- O8 m, [; W5 { h) ~) g 酸洗钝化处理质量,根据需要还可采用蓝点试验法来检验:用1克铁氰化钾K3[Fe(CN6)]加3毫升(65%_85%)硝酸HNO3和100毫升水配制成溶液(宜现用现配)。然后用滤纸浸渍溶液后,贴附于待测表面或直接将溶求进行。 $ w1 S/ q4 n6 \3 P4 _: p
# ]7 b, a2 N" e4 Q$ f: O* ~
8 T A3 `/ t4 C1 z: G
, G& K4 h' _$ l) t+ Q0 y" d& R! c, a 酸洗钝化处理后的质量检验一般可从以下三个方面来考虑: & G1 z7 r! A1 Z% ?
3 _$ j! ]& u) o# r* h. g
(1)外观检验
: w {8 z& x& Y8 n
# w$ `) N7 h1 E3 F 酸洗钝化表面应呈均匀的银白色。不得有明显的腐蚀痕迹,焊缝及热影响区表面不得有氧7 U2 @/ Y$ J5 Z/ ^
( Y# x/ p" C# g0 m
化色,不得有颜色不均匀的斑痕。
* @# A7 w6 s' |) C- Q8 X9 ]* T- i
(2)残液检验., m9 ^3 a4 B9 \
6 Q9 q3 d* E+ X, J! r$ Q
用酚酞试纸检查表面上残液的冲净程度pH值中性为合格。 & `5 @4 |9 `3 L# e( q y
; S; s1 G( A4 |" E) K% e
(3)蓝点试验 1 N# F Y3 s! G+ `
, F* c* b/ U! z9 O7 y9 E 酸洗钝化处理质量,根据需要还可采用蓝点试验法来检验:用1克铁氰化钾K3[Fe(CN6)]加3毫升(65%_85%)硝酸HNO3和100毫升水配制成溶液(宜现用现配)。然后用滤纸浸渍溶液后,贴附于待测表面或直接将溶液涂、滴于待测表面,30秒内观察表面显现蓝点情况,有蓝点为不合格。需注意的是该试验需待酸洗钝化表面基本干燥后进行,试验后对试验液也应冲洗干净。
0 c0 L( b' @" }7 B) g1 b2 g3 ^2 W# n, W, `) h' j9 s
蓝点试验法的基本原理为:若表面钝化膜不完善或有铁离子污染,就会有游离的铁离子存
- n* n4 |+ P3 w! R$ g' M8 }$ z7 l: U* m A2 G0 G; k
在,那么即可发生如下反应: Fe2++K3[Fe(CN)6] =KFe[Fe(CN)6]↓(深蓝色)+2K+ |
