发表于 2008-4-6 06:18:47
来自: 中国河北唐山
羧甲基纤维素 $ T* J& {, I! d) G! i5 ~
一、 名称:
! J* F1 Z# x* A1 R 1. 化学名称:羧甲基纤维素钠,又称羧甲基纤维素8 ]$ @" J- _. P9 Y' P: _" B8 U
2. 英文全称:Carboxymethyl Cellulose( k/ z: v8 W- Z8 k6 }" ~: Q- Q- y
3. 英文简称:CMC; ~: f! `0 m* t/ k
二、 分子式:
4 p) q) E" G) D! o9 Z1 C3 j [C6H7O2(OH)2CH2COONa]n
, t& P' W7 q$ c5 {$ V 三、物理性质:
7 y6 k. I- ?" r" L9 x0 Y' E 外观为白色或微黄色絮状纤维粉未或白色粉未,无嗅无味,无毒;易溶于冷水或热水,形成胶状,溶液为中性或微碱性,不溶于乙醇、乙醚、异丙醇、丙酮等有机溶剂,可溶于含水60%的乙醇或丙酮溶液。有吸湿性,对光热稳定,粘度随温度升高而降低,溶液在PH值2~10稳定,PH低于2,有固体析出,PH值高于10粘度降低。变色温度227℃,炭化温度252℃,2%水溶液表面张力71mn/n。常用钠盐。白色絮状粉末,无臭,无味,无毒。易溶于水,形成透明胶状液,溶液呈中性。对光、热稳定。有吸湿性。不溶于酸、甲酚、乙醇、丙酮、氯仿、苯等,难溶于甲醇、乙醚。有羧甲基取代基的纤维素衍生物,用氢氧化钠处理纤维素形成碱纤维素,再与一氯醋酸反应制得。构成纤维素的葡萄糖单位有3个可被置换的羟基,因此可获得不同置换度的产品。平均每1g干重导人1mmol羧甲基者,在水及稀酸中不溶解,但能膨润,用于离子交换层析。羧甲基pKa在纯水中约为4,在0.5mol/L NaCl中约为3.5,是弱酸性阳离子交换剂,通常于pH4以上用于中性和碱性蛋白质的分离。40%以上羟基为羧甲基置换者可溶于水形成稳定的高黏度胶体溶液。制药业选用适当黏度CMC作片剂的黏合剂、崩解剂,混悬剂的助悬剂等。食品工业采用高置换度CMC作冰淇淋、罐头、速煮面的增稠剂、啤酒的泡沫稳定剂等。广泛用于印染、农药加工、医药、造纸、涂料、陶瓷、石油、食品等工业上作上浆剂、增稠剂、乳化剂、乳化稳定剂、黏结剂、成膜剂等。( _- @& x5 j7 }8 B
四、用 途:
2 e; _- Q; S; z' _! L7 O4 { 羧甲基纤维素钠(CMC)是纤维素醚类中产量最大的、用途最广、使用最为方便的产品,俗称为"工业味精"。
6 E' C# f# M+ A CMC的重要特性是形成高粘度的胶体、溶液、有粘着、增稠、流动、乳化分散、赋形、保水、保护胶体、薄膜成型、耐酸、耐盐、悬浊等特性,且生理无害,因此在食品、医药、日化、石油、造纸、纺织、建筑等领域生产中得到广泛应用。- \, F, x2 k. ]+ o W. P* ]9 |0 [
⑴ 用于石油、天然气的钻探、掘井等工程 j! f& S" o2 u3 j1 b3 Y/ G$ N8 A2 t
①含CMC的泥浆能使井壁形成薄而坚,渗透性低的滤饼,使失水量降低。4 C6 O' F. \5 |3 L0 w
②在泥浆中加入CMC后,能使钻机得到低的初切力,使泥浆易于放出裹在里面的气体,同时把碎物很快弃于泥坑中。' V: ^ l) R3 E5 ?) ~1 H6 x6 M9 T
③钻井泥浆和其它悬浮分散体一样,具有一定的存在期,加入CMC后能使它稳定而延长存在期。3 k; e; r- R" Z
④含有CMC的泥浆,很少受霉菌影响,因此,毋须维持很高的PH值,也不必使用防腐剂。
9 @4 P6 E& o9 `* F- @6 L ⑤含CMC作钻井泥浆洗井液处理剂,可抗各种可溶性盐类的污染。
" h8 d. o F1 m: q4 _* w ⑥含CMC的泥浆,稳定性良好,即使温度在150℃以上仍能降低失水。
2 B2 F- [/ S9 ~; {" Y$ p8 _# X0 e. k 高粘度、高取代度的CMC适用于密度较小的泥浆,低粘度高取代度的CMC适用于密度大的泥浆。选用CMC应根据泥浆种类及地区、井深等不同条件来决定。- B5 A8 b" L8 ?9 }4 D& R* |
⑵ 用于纺织、印染工业 纺织行业将CMC作为上浆剂,用于棉、丝毛、化学纤维、混纺等强物的轻纱上浆;4 ]" ~2 k( k" @5 } U' i) \
⑶ 用于造纸工业 CMC在造纸工业中可作纸面平滑剂、施胶剂。在纸浆中加入0.1%~0.3%的CMC能使纸张增强抗张力40%~50%,抗压破裂度增加50%,揉性增大4~5倍。
, Q7 r: u e/ { ⑷ CMC加入合成洗涤剂中可作为污垢吸附剂;日用化学如牙膏工业CMC的甘油水溶液用作牙膏的胶基;医药工业用作增稠剂和乳化剂;CMC水溶液增粘后用作浮游选矿等。
3 f2 t. J. `1 N8 J- q' K' i ⑸ 用于陶瓷工业中可做毛坯的胶粘剂、可塑剂、釉药的悬浮剂、固色剂等。
% b- r; l ~3 K" u ⑹ 用于建筑,提高保水性和强度; H) m* Q4 k0 r
⑺ 用于食品工业,在加工果酱、糖汁、果子露、点心、冰淇淋饮料等做为增稠剂、粘结剂或因形剂。
) u* ?: t) h/ H8 j I 五、储存保管及运输:
/ j+ o7 P( o9 \% y% Z9 G! M& a" _ 本产品储存保管时应注意防潮、防火、防高温,要求存放在通风、干燥处。
\3 v4 e. U$ J& d2 K7 \ 运输时防雨,装卸严禁使用铁钩。本产品长期储存加之堆压,拆包时可能发生结块,会引起使用不便但不会影响质量。
2 \' s) m4 i; D' x( _" o4 | 本产品储存时严禁与水接触,否则将发生胶凝或部分溶解而造成不能使用。 |
