查看: 1898|回复: 16
[已解决] 扫描遇到的困难??????
发表于 2008-4-5 13:34:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
由于最上层的图形有三段弧组成,不是一个整体,在选截面时方向总不能和下面的圆一致,请指教这样使三段弧成为一个整体,怎么调整截面的方向?
发表于 2008-4-5 13:48:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
建议你使用网格曲面制作哟!
& D6 @5 U$ ]: {8 U如果你一定要用扫描的话要注意扫描截面线的方向。
; T' W6 J) k; w" H0 U, g还不行就把曲线打断!
+ B% D( V( ?& o3 [% l- {) q( g/ G% ~5 p
[ 本帖最后由 belonging 于 2008-4-5 22:17 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-4-5 15:37:24 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
也不行啊,主要是截面方向不一致
发表于 2008-4-5 15:53:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
我也不会,老是失败
 楼主| 发表于 2008-4-5 15:54:58 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
请高手出来指点啊,先谢谢了
发表于 2008-4-5 17:09:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
在需要的地方打断就可以控制方向一:致
发表于 2008-4-5 21:13:51 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
将曲线打断
 楼主| 发表于 2008-4-6 17:21:22 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
为什么截面方向一致了,还是这种结果,请高手指点
 楼主| 发表于 2008-4-6 17:22:42 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
这个清楚点
 楼主| 发表于 2008-4-6 17:24:55 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
发表于 2008-4-6 22:29:59 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
没错8 f, S+ B: ?  P& E8 m" `+ @* J
扫描命令的效果是这样的啊。。。。
发表于 2008-4-6 22:31:38 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
如果要控制口部分的位置6 R5 O; H" H/ `4 }5 ]; g* K
还要多加两根控制线。。很关键的哦。
发表于 2008-4-6 22:34:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
把你的prt文档发上来吧。我来试下。
发表于 2008-4-6 22:46:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
我也做这个呢,开始也是这样,而且在solidworks中也是这个效果,估计是引导线不够吧
发表于 2008-4-7 09:23:05 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
用通过曲线命令试一下。
发表于 2008-4-12 10:32:25 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
用网格应该没什么问题
: `0 v1 L# _4 b* m  H3 _8 N+ H扫掠的话,建议起始点选小圆,方向一致。
发表于 2008-4-12 12:26:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我是UG新手,请高手帮忙出个教程,我会好好学习的。
