查看: 1933|回复: 12
[求助] 怎样才能降低卡阀现象
发表于 2008-4-6 11:57:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北张家口
我单位的水口油缸是开高温钢水大包的水口的,它及和它相连的两根软管工作在高温环境,高温使软管内胶脱落,卡住换向阀,使水口不能启闭造成事故,油缸冷却不能用水冷,怕水管破水流到钢水中引起爆炸,现用气冷,效果不好,因为气送到油缸上已加热成热风,请问还有别的冷却方式吗,拆软管的时候见喷出的是气,是不是内部的高温油或气使胶管内胶脱落,还是外面的高温使软管内胶脱落,怎么样才能使软管内外高温降下来?
发表于 2008-4-6 14:08:14 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我觉得你最好使用钢管焊接!) ^, \  X0 b. c% i7 K, Z
用油冷,或水冷效果好点
发表于 2008-4-6 15:29:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河南濮阳
与水口油缸直接相连的是两根约2 米的高压胶管,请使用有防护的耐高温的高压胶管。
$ n$ x' f" e* ?) m, A# v另:水口油缸是怎样防护的。
: w4 u* P- @0 {0 K0 J* a1 q
) `, y3 b. g4 H4 p; o[ 本帖最后由 9619 于 2008-4-6 17:27 编辑 ]
发表于 2008-4-6 20:30:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
楼主考虑用钢管能否代替,如果非要用软管考虑用耐高温软管。楼主可以考虑在换向阀回油侧安装过滤器以保护换向阀。
发表于 2008-4-7 08:12:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
个人观点:用钢管替代不能解决油温高的现状,虽然液压管没有脱胶现象,但对执行元件有损害。 songwei朋友建议在换向阀回油侧安装过滤器能保护阀吗?恐怕是亡羊补牢了吧!因此个人赞成用耐高温软管来替代,或想法改变油管走向!
发表于 2008-4-7 12:34:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
1、水口油缸不能使用钢管,最少与油缸直接相连接的约2米需要用软管。
% u1 Z: _2 i8 a* S2、楼主的防护或许有问题,请能叙述一下。
' e1 k; j$ h; d9 _3、我在楼上已建议,使用耐高温的高压软管(有一种外表带钢丝的高压软管)。
 楼主| 发表于 2008-4-7 23:34:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河北张家口
看了大家的发言,我很感谢,现在水口缸的冷却,是用风冷,也就是在油缸的外面加一水套,通入氮气,但是炼钢环境太高,等到氮气到那里已经成热的了,冷却效果有限,因水口缸是开水口用的,它下面是1500度的钢水,温度高.和水口油缸相连的管不能改成钢管,因为每上一个钢包要安装一次,拆卸一次,大家说的耐高温软管是不是我们那里外包石棉布的胶管,效果不好,平均三四天换一次,天气冷好点,天气热更废,我正在做一个换向阀前带过滤集成块,想的是和原来的并在一块,油缸的冷却,我想在油缸外面包一层隔热材料,不知道什么材料好,也不道这个想法行不,有人说用水或油冷,不是怕爆炸和着火吗
发表于 2008-4-8 12:59:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
回复 7# 的帖子
你的油缸多长时间换一根。
0 Z# e' V# u2 t+ W% @我们生产的水口系统在换向阀的进出口没有加过过滤器,一般客户在油缸进出口用耐高温的软管。
发表于 2008-4-8 13:47:18 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
耐高温的软管能耐这么高?我有疑问.风冷都不行啊..
发表于 2008-4-8 18:53:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河南濮阳
原帖由 自流井 于 2008-4-8 13:47 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 p1 ^4 J, V; I8 w3 e耐高温的软管能耐这么高?我有疑问.风冷都不行啊..
( l* g3 ]+ Z; I4 D3 u9 a! W! Q( _
2 q% p& j/ W, m有一种 阻燃耐火胶管:
' K6 |! |9 W6 f$ @$ ~结构:以高压缠绕胶管为基础,外层胶采用耐火橡胶,外加防溢层和锈钢编织网。
! p: W# i. Z& K; i3 ?" M- X用途:用于油田井控作业,金属冶炼及高温辐射和热源较近的环境中使用。) R; b% m" B8 U% o
耐火温度约800℃
发表于 2008-4-9 17:09:25 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
跟上海的汉莎弗莱克斯(hansaflex)联系一下,或者派克,都有耐高温的软管,你这个问题对专业做管道的来说应该不算个问题
 楼主| 发表于 2008-4-9 22:21:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河北张家口
请问您有 阻燃耐火胶管 的资料吗
发表于 2008-4-10 14:06:00 | 显示全部楼层 来自: 澳大利亚
问下伊顿  应该有高温软管  要是冷却不行 就上个冷冻机   外部带钢丝的管我厂电炉就在用不过每你说的那么高的温度
