查看: 3820|回复: 5
[讨论结束] 有一个三极管,外形只能看到两个电极,请问如何辨别极性及使用问题?
发表于 2008-4-6 22:55:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏宿迁
有一个三极管,外形只能看到两个电极,请问如何辨别极性和应用?) m) _. c3 M. f. I5 I9 i
2 N( o2 B" t  p
[ 本帖最后由 zhous_ch 于 2008-4-7 23:00 编辑 ]
发表于 2008-4-7 07:09:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
发表于 2008-4-7 22:15:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
用万用表量一下.用二极管档位量一下PN方向!可能外壳是C或E!
发表于 2008-4-7 22:18:37 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
就是带有铁帽子的那种,一般功率比较大
发表于 2008-4-7 23:29:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
同意用 万用表的 二级管知道PNP npn的就知道金属壳是什么极了 : \4 M6 I$ E8 x4 H1 R& `9 t7 R( Y# h
另附三极管的管型及管脚的判别是电子技术初学者的一项基本功,为了帮助读者迅速掌握测判方法,笔者总结出四句口诀:“三颠倒,找基极;PN结,定管型;顺箭头,偏转大;测不准,动嘴巴。”下面让我们逐句进行解释。* M: D# _1 t5 V( I3 w/ p
0 G  ~7 m3 Q  b2 A# O: ]
* _1 [) Q- L8 m' W! j% h
, Z" Q2 P  c, n8 x( ]% E% |) d三颠倒,找基极:5 L( I, d; M$ h
) J! f/ ~1 H$ w" i& j/ V/ }5 d测试三极管要使用万用电表的欧姆挡,并选择R×100或R×1k挡位。万用表的红表笔所连接的是表内电池的负极,黑表笔则连接着表内电池的正极。(数字万用表红表笔所连接的是表内电池的正极,黑表笔连接着表内电池的负极。)! _5 r( r5 M' l
% J; Z. e% K8 K* v% S假定我们并不知道被测三极管是NPN型还是PNP型,也分不清各管脚是什么电极。测试的第一步是判断哪个管脚是基极。这时,我们任取两个电极(如这两个电极为1、2),用万用电表两支表笔颠倒测量它的正、反向电阻,观察表针的偏转角度;接着,再取1、3两个电极和2、3两个电极,分别颠倒测量它们的正、反向电阻,观察表针的偏转角度。在这三次颠倒测量中,必然有两次测量结果相近:即颠倒测量中表针一次偏转大,一次偏转小;剩下一次必然是颠倒测量前后指针偏转角度都很小,这一次未测的那只管脚就是我们要寻找的基极。+ v5 g1 S# b2 x+ U
2 V( b. U3 @' r( ~& t# C
% P6 A0 Y0 z& d$ A3 r
: ~6 a! k# _7 a$ @' I' Q9 f3 ^PN结,定管型:
8 @) B, T+ U- w, y+ n6 S) }: t3 D8 V/ t& q% F( ^# F, Y0 A# D& L% B
找出三极管的基极后,我们就可以根据基极与另外两个电极之间PN结的方向来确定管子的导电类型。将万用表的黑表笔接触基极,红表笔接触另外两个电极中的任一电极,若表头指针偏转角度很大,则说明被测三极管为NPN型管;若表头指针偏转角度很小,则被测管即为PNP型。
* ~9 R" V6 Y  p. _4 K( Q) g/ x% |1 f3 F  b: V- y
1 @; w+ j$ T; ?
7 [$ E8 y+ `& C  D
顺箭头,偏转大:. P6 R3 C# s+ }+ e; g
, W% \! T) N% ]' D8 Q: j& C找出了基极b,另外两个电极哪个是集电极c,哪个是发射极e呢?这时我们可以用测穿透电流ICEO的方法确定集电极c和发射极e。
$ j+ R$ z% B" x4 Y" F$ \# y$ q& e. t, d7 x  l& |# _: a- ~* m
(1)对于NPN型三极管,用万用电表的黑、红表笔颠倒测量两极间的正、反向电阻Rce和Rec,虽然两次测量中万用表指针偏转角度都很小,但仔细观察,总会有一次偏转角度稍大,此时电流的流向一定是:黑表笔→c极→b极→e极→红表笔,电流流向正好与三极管符号中的箭头方向一致(“顺箭头”),所以此时黑表笔所接的一定是集电极c,红表笔所接的一定是发射极e。
" p' O4 S' _, d" h( F$ A2 y. b
) f# A% [. S1 q) J0 |(2)对于PNP型的三极管,道理也类似于NPN型,其电流流向一定是:黑表笔→e极→b极→c极→红表笔,其电流流向也与三极管符号中的箭头方向一致,所以此时黑表笔所接的一定是发射极e,红表笔所接的一定是集电极c。) M2 |- j) f; e0 ~# k" X
! @' \! a2 i9 s- O( r1 Y7 h
/ O. F: Z- f# m$ Y) M7 U5 I
7 d# l8 z# s$ B, u' S测不准,动嘴巴:
4 {" K& |" d8 B7 H2 `( F+ |; l
0 f0 Y# K' m. Y2 T" Y" w    若在“顺箭头,偏转大”的测量过程中,若由于颠倒前后的两次测量指针偏转均太小难以区分时,就要“动嘴巴”了。具体方法是:在“顺箭头,偏转大”的两次测量中,用两只手分别捏住两表笔与管脚的结合部,用嘴巴含住(或用舌头抵住)基电极b,仍用“顺箭头,偏转大”的判别方法即可区分开集电极c与发射极e。其中人体起到直流偏置电阻的作用,目的是使效果更加明显。
yqwfk + 5 应助
发表于 2008-4-12 23:00:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
原帖由 tabu 于 2008-4-7 23:29 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 J9 r1 \8 D# H/ X  h6 L同意用 万用表的 二级管知道PNP npn的就知道金属壳是什么极了
6 e3 {3 l; X( H# z7 C6 R  V& O另附三极管的管型及管脚的判别是电子技术初学者的一项基本功,为了帮助读者迅速掌握测判方法,笔者总结出四句口诀:“三颠倒,找基极;PN结,定 ...
  c+ n4 M9 ]4 J: f相当不错,顶你一下
