查看: 1893|回复: 11
[讨论结束] 关于根据转矩选用电机的问题
发表于 2008-4-7 13:27:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
想用电机直接带动一个半径为120mm,厚度3mm的铜圆柱,速度在1000r/m~9000r/m可调,应该选用多大功率的电机?对电机的转矩有什么要求?
发表于 2008-4-7 14:13:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
回复 1# 的帖子
请查阅机械设计手册
 楼主| 发表于 2008-4-7 16:14:40 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
再问高人: 关于根据转矩选用电机的问题
更正一下:想用电机直接带动一个半径为120mm,厚度30mm的铜圆柱,速度在1000r/m~9000r/m可调,应该选用多大功率的电机?对电机的转矩有什么要求?* X. s+ o, B0 C/ B& t5 U
手册没有这么具体的问题啊!
发表于 2008-4-7 16:25:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
回复 3# 的帖子
手册中电机型号不是有功率和转速要求
 楼主| 发表于 2008-4-7 17:26:04 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
再问
谢谢你的回答!我想知道的是如何确定哪一种电机能满足我的需求?
发表于 2008-4-7 17:52:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
回复 5# 的帖子
首先保证速度满足,根据速度选择,然后还要考虑经济因素及运用场合的环境等等
发表于 2008-4-7 22:40:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江西鹰潭
记得以前看过一些资料上有类似的计算方法:根据负载情况选择电机的,可忘记是在哪本书上的,一时半会还找不到...象沙轮机的电机功率选择是和沙轮片的直径有关,相关的公式忘记了...下次找到在留言了.
发表于 2008-4-12 16:46:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我也想学习一下,高手请出下手,多谢啦!!!
发表于 2008-4-14 12:38:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
要知道铜圆柱所受的力是多少,然后可根据线速度换算得到电机功率,P=FV,F是所受的力,V是受力点线速度。
发表于 2008-4-14 16:49:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
首先要算出你需要多少转矩和转速,再来选择电机
5 E4 M/ A. V# y7 X9 M电机有好多种的、单相、三相、交流的、直流的、同步的、异步的" Z- U/ C5 W; m! U' g
查查电机手册就会清楚一点
发表于 2008-4-14 20:30:07 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江黑河
敬问楼主,你会选了吗?
, ]3 d) }6 {7 g5 ]7 d" y应助就要为楼主求助解决问题,要求大家以后要针对求助问题,回答的直接一些,这样效果更好
发表于 2008-4-16 10:59:33 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
应该是去查阅手册去啊
