查看: 3341|回复: 5
[讨论] 变频器控制的起重机优缺点
发表于 2008-4-7 16:48:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北保定
变频器控制的起重机优缺点
2 j3 l9 r' z8 B  V! h6 y4 F" P        最近,我公司安装了一台变频遥控起重机,用于产品内部装配车间,在装配时可快可慢,速度可以控制到零点几米每分钟,效果较好;但在使用过程中,一旦出现停电或发生异常情况,该台起重机就会停止运行几分钟,该台起重机很难判定是好是差。4 X: f1 e* Q+ u0 w4 I, k& z6 L1 e
        所以,请大家讨论一下变频器控制的起重机优缺点 。
发表于 2008-4-11 11:22:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
变频器控制的起重机价格较高。
发表于 2008-4-12 01:13:06 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
请做技术上的比较,并说说同一般凸轮操纵机构相比有什么不一样的注意事项。
发表于 2008-4-13 12:12:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
桥式起重机应用变频器控制具有不少优越性,方便了操作,节能环保,但也具有操作不当带来隐患的可能性。
$ o* e( j# G: I; u; T1 在减速停机方式下,机构撞到极限限位开关后,容易出现越过限位的可能;4 A! }% m5 e  T' ?$ y5 m% R  A
2 在起重机控制中一定要启用F8-18的启动保护功能,即零位保护功能,否则在停电后突然来电,功能手柄没有在零位的情况下,会出现突然自动运行,造成危害;
* x0 ]' L; @% ^! C' X. @  \( q3 在有些施工现场,往往电压比较低,出现大小车正运行时,卷扬机启动或周围突增其他用电负荷,变频器进入欠压保护。对于大小车平移机构可以启用F9-07的瞬停不停功能,一般就可以解决。但是对于卷扬机这种位能负载,绝对不能使用该功能,在吊重过程中,容易出现负载突然下坠的可能,因为维持转矩太小,而频率又没有降到制动频率以下。必须要求现场增加供电容量,或采取减小电压损失的其他方法,保证供电质量。
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
et998866 + 10 应助
发表于 2008-4-14 13:34:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河南信阳
大小车都采用变频器控制 卷扬还是绕线电机掐电阻 再配个手拉葫芦              生产工艺要求不一样.我在钢厂,行车多 对车的基本要求是 皮实,好修.   关键时候停几分钟就等于几十吨钢水变成废铁.
et998866 + 2 参与讨论
发表于 2008-4-14 21:48:35 | 显示全部楼层 来自: 中国
变频起重机优点是可慢速度长时间运行,可以实现零速制动,机构运行平稳无冲击,能延长结构和传动件的寿命,对钢丝绳、制动器、减速机的寿命大有裨益,同时提高了变频起重机的安全性。 : O' U8 k% U' h0 L/ E8 p
变频起重机缺点是使用面很窄,一是国外没有转让进口变频器的核心技术,售后服务很难保证,变频器一旦出了问题,维修与调整变频器内部参数很难做到。
et998866 + 2 参与讨论
