查看: 4004|回复: 4
[求助] 有没有起重机械的高强度螺栓的使用次数和报废标准?
发表于 2008-4-7 17:49:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
问下:起重机械的高强度螺栓的使用次数和报废标准,有没明确的法规条文的规定?
发表于 2008-4-8 10:12:44 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
没有看到你提问的高强度螺栓标准与规定。一般以有锈蚀;螺栓、螺母螺纹变形;螺栓直径变形作为报废条件。起重机械尤其应该仔细检查螺栓的使用状态,避免事故发生。如果认为螺栓质量有问题可以抽样在试验机上检验,这是最准确可靠的方法。
et998866 + 5 应助
发表于 2008-4-8 20:11:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这个要看LZ使用的是何种规格的螺栓了。高强螺栓既有国标也有美标,LZ可以查一下各自的相关规范。但一旦高强螺栓拧紧到100%力矩后,是不能再重复使用的。+ n( `7 W% j( l$ Q8 q/ j1 Q) C
; K  ^5 T. |  P2 V! M. _9 |对于高强螺栓一般也是进行周期性的巡检,如果发现有松动的情况需要进行更换。对于已投入使用的高强螺栓并没有报废标准。
et998866 + 5 应助
发表于 2008-4-9 12:16:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼上说的很对,高强度螺栓是一次性使用的,不能重复拆卸、安装,即当拧紧力矩达到100%后就不能拆下,如果拆下就必须报废。安全起见,高强度螺栓分两次拧紧,第一次拧到70%力矩,然后在24小时内拧到100%力矩。高强度螺栓拧到70%力矩后拆下是可以再次使用的,但不能重复第三次。以上操作必须在监理的监督下操作。
z6z6j6 + 5 应助
发表于 2010-7-28 17:39:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
1# mlhmlh
* H7 r) c- Z* e  K) H0 ?" h6 l) N- b
7 n3 r; A0 ?' y# A4 X' y7 \建机标准中有明确规定,高强度螺栓拆装不超过两次。且拆下的螺栓必须经严格检查才能再次使用。
