查看: 2074|回复: 6
[已解决] 坐标镗 金刚镗 落地镗 有什么不同?
发表于 2008-4-8 09:52:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
我单位只有T68,T6110等,但我也不知道是属于什么类型的镗床,我想知道标题上的各种镗床有什么区别,还有其他的镗床吗
9 _" b  A. `- V$ \5 s
1 ~/ \4 k2 S) h6 J! C7 r, ][ 本帖最后由 渔樵 于 2008-6-10 18:23 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-4-10 12:35:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
没人能给解释解释吗?>
发表于 2008-6-3 23:56:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
坐标镗床用于精度比较高的,小批量生产,镗孔的镗床  F9 H7 n' `6 Z; Q* I! P0 G
金刚镗用于汽车发动机缸体镗削) s% s7 E- c; H7 ~5 \
落地镗用于加工较大零部件,工作台于地面平齐
发表于 2008-6-4 08:33:19 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江鸡西
回复 1# 的帖子
T68/T6110一般都加工中小型工件,精度不高,不做为精加工设备,落地镗由于工作台比较大,可用加工大型工件,可钻\可铣\可镗,另外还有德国镗BFT130/125/110 一般都指的是主轴直径,还有小型设备立镗,可加工小型工件,
: J% f* o9 ^# @% l至于你想加工什么工件,那也要看你们有什么镗床了,
渔樵 + 2 应助
发表于 2008-6-5 15:32:23 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
镗床
9 A- u$ G. ?/ s1 \& p; {) O) g9 m7 P* W: w1.概述
4 e7 q8 X- R- a镗床系指主要用镗刀在工件上加工已有预制孔的机床。通常,镗刀旋转为主运动,镗刀或工件的移动为进给运动。它主要用于加工高精度孔或一次定位完成多个孔的精加工,此外还可以从事与孔精加工有关的其他加工面的加工。
4 |1 @  X: s% A) q9 y2.按结构和被加工对象分
. q8 O# I2 E8 N: a5 t2 U! U8 n2 [(1)卧式镗床:镗轴水平布置并做轴向进给,主轴箱沿前立柱导轨垂直移动,工作台做纵向或横向移动,进行镗削加工。这种机床应用广泛且比较经济,它主要用于箱体(或支架)类零件的孔加工及其与孔有关的其他加工面加工。
5 [7 `6 C- \, w6 J+ X+ [(2)坐标镗床:具有精密坐标定位装置的镗床,它主要用于镗削尺寸、形状、特别是位置精度要求较高的孔系,也可用于精密坐标测量、样板划线、刻度等工作。 + I3 I+ y1 O& W; J6 d' e; n9 R
(3)精镗床:用金刚石或硬质合金等刀具,进行精密镗孔的镗床。
8 u! _0 x2 v5 x! g(4)深孔镗床:用于镗削深孔的镗床。 2 `8 j5 ~' B% V' g, n! u
(5)落地镗床:工件安置在落地工作台上,立柱沿床身纵向或横向运动。用于加工大型工件。 8 |. z" L9 G% V& p
此外还有能进行铣削的铣镗床,或进行钻削的深孔钻镗床
渔樵 + 2 应助
发表于 2008-6-6 23:13:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
T6110 或者T68 是普通镗床,用于不大的精度不高的工件,主轴箱都是卧式的。可以装各种附件头。可以装上铣头或者磨头。
; }5 V2 I' a, e7 }* ~8 S2 B7 W0 |# A. E
坐标镗是指的装有精密的光学或者电子坐标度数装置的精密镗床,如T6163。 立式的为主,也有卧式的。虽然附件很多万能型大但是只能进行轻载加工 。不能铣或者钻大孔。
( ]+ W" M4 U0 P  i) ~$ E8 p" q- P& F  U0 ]: ^
金刚镗是半专用的机床一般是加工发动机的,因为是干大批的,所以刚度非常好。但是万能性几乎没有。加工范围很有限。( n: x. L9 O3 W- f
) B' M! w4 C: W+ V: I" Y
落地镗是加工笨重的大工件的,工作台直接固定在地面上不动,靠机床主轴箱的运动来找工件。
4 A4 g; Q6 I$ s. T- L5 o, |; R1 w, S1 L  g; F1 y, I
落地镗或落地镗铣的区别是后者有滑枕可以伸出来刚性好,能相对较大量的铣加工。
渔樵 + 2 应助
 楼主| 发表于 2008-6-9 15:49:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
楼上两位解答的真详细,非常感谢
