查看: 2353|回复: 3
[讨论] 我的ug4.0为什么做不了设计仿真
发表于 2008-4-8 10:01:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广西柳州
如题,到最后做算法的时候跳这样的提示
: e9 L1 B" |/ A, e图片如下
发表于 2008-4-8 10:09:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
 楼主| 发表于 2008-4-8 20:25:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
我按你说的装上了NXNASTRAN4.0, 也按你说的修改了文件% H' \+ I' S& b- y2 @; ?. h( [
我做完算法后是没再跳出那个提示框来了
& m0 a9 T# M+ O8 r% A" @4 _
$ M9 v6 K% k; H+ @8 ~6 S( ~不过做出来的仍然还有错误
' F$ B( a0 o8 w0 f  y- j$ x; \以下就是记事提示的相关内容
% z0 w% k5 A1 L* i7 R6 w  m8 V8 p7 ^- c' B5 `4 I, ]8 Q! D" W
解法综合检查错误汇总0 r1 T# C  p, W8 ?& R
' ^$ {# j8 }# n! s+ b$ Q
解算器是 NX NASTRAN DESIGN( y5 k2 @* a! l3 s
+ @" A; K( R: ?/ }8 Q$ x  L
环境: NX NASTRAN DESIGN - 结构
( y7 ]) y& L6 |* l' \- N. Y
7 Y9 z" y4 L- ], q% {& o4 Z: f 解法是 线性静态 - 单个约束
! C" v: y; z; h" r/ G& s" n+ g" N( a------------------------------------------------------------
: ]; P$ N! j: D+ u6 r! M ) q- V- a" ?6 p  _, D4 R
Mesh-Based Errors Summary
- X0 x4 }+ R! o$ P' g) K! F) g-------------------------8 a( c& K' W3 p) v9 Q) a
. d/ N' _+ b- _% BTotal: 0 error and 0 warning: H# ]9 s7 `# j* `/ I2 u4 K
2 ^, G6 M' c( e8 Z& m" V0 }
1 I) ]: r! ~. G# ]& {1 c, r) t+ X
Material-Based Errors Summary' J2 `" F. W3 G. {; I! \  R8 K- t
-----------------------------' J1 C% N1 K! b( P
5 K: r/ f( g1 f2 B  h" vTotal: 0 error and 0 warning6 L4 x/ x, V: A8 K
" S* [2 n2 k5 J0 P; g, R$ W
3 s3 u8 _3 i3 zSolution-Based Errors Summary
" i* @* c; g& o; Y* e2 t-----------------------------5 E6 B1 @0 ~; i. g- F
0 t: n! T$ i4 [' i0 v+ k, NIterative Solver Option
% e3 D1 Y6 }1 i; d2 iMore than 80 percent of the elements in this model are 3D elements.
; Q$ ?5 G/ @1 {6 G) r因此建议您打开迭代解算器。
* t# B; t* d7 W" R" D) c* u0 o) }7 Z; h
Total: 0 error and 0 warning7 y2 l0 U* a; U1 X- E, V8 a! V7 _
3 ^5 Y7 A' J. n- O9 @9 n0 Z" w
7 |9 f! D: R: R- z/ Z& U5 t
Load/BC-Based Errors Summary
) R1 v. {* e; K----------------------------+ v: T0 h' ]( c7 ~6 m" q$ R
- U+ q1 q6 J6 F; O% B, \Total: 0 error and 0 warning
/ i  b* o/ d2 L( e: K6 Q8 W  h$ f- a: u! _) T2 I
) e- T; w" Q7 r4 Y: Y) {Nastran Model Check Completed) H. {2 N7 U+ `) v
============================================================& U- z$ S. V0 L9 ^. t' x# a- v
列出信息创建者:     Administrator3 t! `% z* [: v5 t) @
日期                           : 2008-4-8 20:18:181 g6 \1 f2 o4 Y. E3 w. |
当前工作部件              : D:\gan\dhdhf_sim1.sim$ ^7 @1 I6 c! V4 v; i2 x
节点名                      : www-1523a1f7b2b' Y5 S( E& T# S8 x
: B1 ]' ~" R" f& w1 S* S" [/ G) w% e" s6 Z( ?. K# S
5 ^0 Y: |3 d  Y5 t. k
*** 20:18:22 ***+ G: I6 k7 j+ k9 C: j9 z
Starting Nastran Exporter; [2 O/ o0 f4 H8 t9 `! E
/ N- @. g3 M  d( C7 d# z& [*** 20:18:22 ***
1 {" x1 `$ x; h6 x. ]9 t+ UWriting Nastran System section
" a% t' w: Z' U2 M5 p9 J" p! F3 h5 u/ N4 a' ^
*** 20:18:22 ***
: F5 o1 g' }2 A7 V3 W4 rWriting File Management section/ C( s7 M, Q+ y: }
  D2 B) a3 w, H3 T
*** 20:18:22 ***
2 K$ \9 C+ ]8 _, P  yWriting Executive Control section( [' e% R9 R+ r4 r$ z& Y
9 B% q" d' E, x9 V  B: T4 j
*** 20:18:22 ***
1 R6 |- e  o" I# `* z& UWriting Case Control section. Q4 F- i$ x0 u  W  |# k
1 R  Z, n0 ^$ c- D; x0 K& w2 v
*** 20:18:22 ***+ p: n4 ~1 _3 f% ^6 I3 M1 I
Writing Bulk Data section
7 x* @8 U6 Y2 \6 n( C0 |- o# t- r# K# A4 g
*** 20:18:22 ***
- G; j+ J; R/ }; G( t& KWriting Nodes
: w$ q( h  K4 b+ K" o2 F0 W# ]6 V5 e% V7 X
*** 20:18:22 ***. G0 w* L0 R5 n$ ?4 s) ]
Writing Elements
4 V  }! y; Z- R1 _2 c% P3 U: [/ Z' P( E
*** 20:18:22 ***6 N9 C+ h- b1 e& `$ F* k, c" f
Writing Physical Properties8 ]. V0 D  m- ~+ p; g
9 r3 o+ I( v- `1 R
*** 20:18:22 ***" G% X* k5 J4 L3 o+ ?) ~
Writing Materials
8 W2 H# z4 U' R) b/ X, |6 n' w' n$ E( b
*** 20:18:22 ***
2 M) G( ~5 [2 D5 ?0 s* i0 i3 EINFORMATION : Reference temperature for material STEEL has been set to the 5 B1 U. G2 J! }: r
              solution's default temperature
5 Z8 k: ^9 z! ~- v" X# V+ ]4 ^7 E! [  G
! Q) s0 q. E: J; _: G*** 20:18:22 ***' K' K$ t# n9 |/ X# }7 a' j  a
Writing Loads and Constraints
2 p& i* p/ p# f9 B$ B+ t9 c( P4 K, n1 d# Z: F! q8 [* t2 z5 R
*** 20:18:22 ***# |8 s9 m# E7 B7 k5 A
Writing Coordinate Systems) H! H; ~/ H9 ]9 L! X. j; D2 B
* e  P4 T* }  R: q*** 20:18:22 ***
- q+ ?7 J3 a' j0 Q6 B  rSummary of Bulk Data cards written  J2 D2 [" q: E4 Y: s
3 Q6 @' \% N5 n2 f" e. A) Y+----------+----------+& ~& t  O7 ^2 Z# u
|   NAME   |  NUMBER  |. ]6 [$ T7 f$ o9 i1 n/ G
+----------+----------+: |) z4 \6 A# f* ~0 n# m; [
| CTETRA   | 204      |
- }0 q: O2 @$ ^- w) ?| GRID     | 483      |- C+ H/ ?2 A' D6 ?+ W6 U! e
| MAT1     | 1        |
1 S. K3 a. d8 o, K4 m- a4 Q| MATT1    | 1        |
5 m$ `! o+ k. I" X, h3 U, n  @4 Z+ L0 l| PARAM    | 6        |. L# B5 D% y6 u6 L
| PLOAD4   | 44       |
+ k% Z0 G' m0 I) m| PSOLID   | 1        |
" E5 Z+ K; U5 @* u" F$ z| SPC      | 13       |" f1 u8 `$ R/ p
| TABLEM1  | 3        |. s8 I+ x, O2 @& p6 L; C
+----------+----------+7 M# l* S$ Y  b( @  p: |! V0 m7 D: O
8 d9 f& t" o& O$ S: d5 X% j
*** 20:18:22 ***) i) W2 e" F6 r4 s
Nastran Deck Successfully Written% R9 z" ^, h6 ^% M6 r
* y3 M; N$ q# g1 S
/ {- D5 z$ ]) L! |- o( R. Y; `+ W2 d* @2 W5 \
不知道还有问题在哪```请指点一下
发表于 2008-4-8 21:12:15 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
好象是权限不够,检查一下文件所在的分区格式。
