产品特点) o' D& d% l; x# H# \' H9 @
. z& X. T$ F+ ^2 n6 o# F
属亚微晶粒合金 耐磨性能好% C; W. V# D1 c& B9 Y' W, h
抗冲击能力强 抗亲和能力强
* F6 s! H4 H& P% n3 g 良好的导热性
0 ~; X4 u0 k$ M, n- _
' L5 Z3 a0 K4 ]5 X ● 应用领域
0 y. v' X8 |; L) K& U' m" Z$ b3 k8 V
广泛用于纺织行业、眼镜行业、家电行业、冶金机械行业。2 j6 k7 k3 u! A4 O6 R5 ?2 f
- w R- h. f1 M: d: g w ● 适合加工的材料
2 ^5 G3 T- w6 j" `3 \) ?; O! v6 B" e! M4 P
镍基、钴基高温合金
3 P2 D2 z C3 T- e: T. D4 a 耐热不锈钢
/ C) ~- Z7 g1 \3 d7 R( J 钛合金 0 l6 B7 r5 j1 j; u: _
合金铸铁 \' k4 ~0 ]9 W# r# u( c
) _& S/ M- o0 `" Q4 b
● 刀具类型
) e! z( y+ j$ I
5 g1 `# C, Y, m/ E1 B 槽铣刀 切断刀 滚齿刀 样板刀 | ◆ ISO分类号 M30、K30
3 q0 K8 ^& |3 w1 [5 ~! E! H4 Z
0 V' i7 o" F: x9 O3 `3 x' P ◆ 密度 (g/cm3 ) 14.35~14.55
# B# U( B5 K/ k; v& ]5 a* G x: D8 m1 O+ r5 x2 x
◆ 硬度 (HRA) ≥91.5
( v# r! Y- t* n; m# c7 {- y- P; i: d; ?4 W T
◆ 抗弯强度TRS(N/mm2) ≥1960. j4 d! l" _& x% t% I* x
4 S' c* S( A6 l: L; o ◆ 碳化钨晶粒度 (μm) 0.6~0.8: @- A. }3 F( q$ G5 `
6 N' }) r5 }# Q+ M# Q3 p+ g★ 在恶劣的粗加工条件下,YS2T的耐磨性优于其它牌号合金。 | |
各牌号加工件数
* P5 q# h: h; a" E
6 z/ ]% m5 _( [* {& O' z工件材料:20Ni3Mo堆焊件(端面断续车削)7 f' B L- d" W0 I/ i) `
9 i& L$ p1 N s4 j( H! Y材料硬度:HRC586 w& _, m- |7 ]8 H2 u4 e/ d' Q
! v- X0 E2 _4 Y# c; zYS2T | 切削深度 | 17.5mm | 进给量 | 0.02mm/r | 切削速度 | 10m/min | 加工件数 | 15 | YG6X | 切削深度 | 17.5mm | 进给量 | 0.02mm/r | 切削速度 | 10m/min | 加工件数 | 3 | ! k( f' F) n- H7 e8 y2 z
1 P9 N9 a! C% `$ e Q5 \
各牌号加工件数0 ]# f8 I4 f" I* a, e
- r) d* u, s! a* C9 V
% ]8 V/ B5 U6 C. _ | . E, i, q, _/ |5 k% x
( P9 o. t( r6 u( o* M
◆ 工件材料: Cr17Ni2(镗孔)6 [& O3 B* I* C! ~. X2 N; |, [
" j& o$ H8 z* P2 i* R R2 a) x ◆ 切削速度(r/min): 7007 N& J3 P/ \8 y8 ?$ `0 R9 i" Q
9 A3 {+ I( y( r6 ~1 f9 n; e5 A$ x A F
◆ 进给量(mm/r): 0.02
5 e3 @4 y5 w" p5 j5 C W2 a1 G
! Y$ R% H3 x' O ◆ 切削深度(mm): 0.25-0.3 |
各牌号使用寿命
3 x6 o' I: H6 J2 _2 ?1 e* z. W2 X( _
. W: }/ k& [% w ● 加工钛合金,YS2T耐用度明显提高
. R4 t) R y- Z |
+ h" m2 A; B2 g: b' Y 工件材料:TC4钛合金
1 u! R$ x7 A3 D9 G1 g
# s# E, X+ X) K0 T1 n( E! E0 J YS2T 切削速度 55m/min
% W" I$ z8 @% e9 t% _ 进给量 0.28mm/r
3 _# w6 D6 c; Z& a+ x5 A 切削深度 3mm YG8 切削速度 35m/min" ~" E1 S/ Z6 u/ N: |
进给量 0.25mm/r5 }# r5 D1 A2 t, M8 ?, t/ s
+ e; Z" x) G) l. J5 A7 p |
