查看: 1897|回复: 5
[求助] 内外配合传递扭矩的花键的热处理
发表于 2008-4-8 12:39:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
内外配合传递扭矩的花键,现在外花键轴氮化处理D0.5-900;& r1 v8 Z  }( u$ [3 g
而与之配合的内花键轴没有热处理。花键数12个( |4 \# O+ R* x1 B: c" N
这样一个硬,一个软,在长时间传递扭矩的时候能否磨损很严重。
- X$ M8 [" q9 @能有报废的危险吗?% R& F# [( r7 F2 x
传递5000NM的扭矩9 ~: V/ [4 b3 E" V8 J
急啊!!!!
 楼主| 发表于 2008-4-8 21:26:47 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
内外花键没有轴向移动,只是传递扭矩
发表于 2008-4-9 08:07:36 | 显示全部楼层 来自: 澳大利亚
内外花键的材料和表面硬度是多少?
发表于 2008-4-9 08:15:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
如果内花键表面没有经过硬化处理,除非轴径很大,否则不是磨损,而是断裂了。
1135026 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2008-4-9 21:44:18 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
直径102
6 p% N  M, d0 t9 r断裂?这么严重?; \3 }, G# c- D
外花键轴材料42CrMo
发表于 2008-4-10 08:20:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
一般情况用渗氮处理,如果内轴没有热处理,那么一个硬一个软,软的很快就会被磨损或者断裂。" p" e, j- J' {$ s0 p, r6 B0 S: O
$ u5 u: G: \/ A7 L( f
[ 本帖最后由 kevin8hu 于 2008-4-10 08:24 编辑 ]
