查看: 3638|回复: 9
[已解决] 打印慢的问题
发表于 2008-4-8 15:44:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
请问各位大虾,我升级到2009之后,打印时就变得特别慢,出来那个页面设置框大约要三十秒左右,我用的是佳能BJ4650,请问是什么原因?
发表于 2008-4-8 17:24:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不是打印慢,应该是你的电脑配置早早就被cad2009消耗殆尽) ^# s) _% s! s
2 s/ m) E4 ?4 f  j3 @: Q* S; [
使用cad2009需要较好的配置,cpu、内存和显卡
发表于 2008-4-9 11:34:10 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南永州
和电脑配置有很大关系.主要是CPU的运算速率很主板的线行速率,可先换个驱动试下
 楼主| 发表于 2008-4-9 12:00:25 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
谢谢二位.看来不行的话要换机器了.09比08对硬件要求高这么多啊.
发表于 2008-4-9 16:04:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏宿迁
天哪,装那么高版本的干吗,浪费资源太厉害了。
发表于 2008-4-9 21:44:40 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆塔城地区
我用的是hp的,在自定义特性中有一选项:在计算机打印,速度较快,使用的是计算机资源
发表于 2008-5-26 21:02:08 | 显示全部楼层 来自: 德国
发表于 2008-5-27 20:08:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
感觉没有必要装哪么高的版本了,太高的对机子的要求也就高。打印慢不一定是连接的问题,原来用2006的,换成2008的慢的要命,又给改成2006的了。好多了。建议楼主没有必要出来最新的版本就立马装上试试。关键得看自己的机子能不能带动。小马拉不动大车的。。
发表于 2008-8-29 14:31:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
是有点郁闷的
我用的四核的处理器,2G的内存.NVIDIA GEFORCE 8800 GT显卡也算高端了,打印就是慢,超郁闷
 楼主| 发表于 2008-8-29 15:11:05 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
K,我用另一台闪龙2200+,512内存,集显,打印速度跟2008差不多,很快。而且我不能理解的是,09在这台机器上,布局空间中鼠标指针看不见的问题在闪龙机上同样不存在……郁闷。
