查看: 4043|回复: 10
[讨论] SW6打印计算书改单位名称的 问题 急急
发表于 2008-4-8 18:36:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东烟台
各位高手,在SW6中,打印计算书时公司的名称是系统默认的 ,怎样更改才能改成自己公司的 ?最好每次打印自动调用自己公司的 名字
发表于 2008-4-9 09:07:37 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
回复
你可以使用查找替换的功能
发表于 2008-4-9 15:31:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
在SW6\DATA\CNSET.SW6在这个文件里面修改单位名称
发表于 2008-4-10 11:54:58 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
安装文件里的CNSET.SW6用写字板打开后修改单位名称保存替换掉原文件即可
发表于 2008-4-11 16:47:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
按照楼上的方法,怎么打印时出现"word无法读取文档,文档可能损坏…     (\sw6/\em\doc1.rtf)"
" i( H( _1 n9 u- A6 J怎么解决?
发表于 2008-4-11 16:54:33 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
三楼说的没错,但在修改文件时,所用编辑器要支持unicode。另,修改时,只能修改相应单位名称(后面的英文单位名称亦可修改,主要在英文版计算书中会用到),其他字符切不可修改!
发表于 2008-4-11 17:21:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
英文单位名称是哪一个文件?
发表于 2008-4-12 08:30:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
这种方法我试了,根本就不行的,一是运行软件的时候出现错误。二是出计算书的时候软件自动关闭或是在WORD什么也打不开。没有更好的办法吗?
发表于 2008-4-12 17:33:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
六楼的,编辑器要支持unicode,是什么意思?写字板不支持吗?
发表于 2008-4-23 12:57:24 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
这是说档案储存时要使用格式来储存,不然程式不能辨识资料
发表于 2011-4-27 20:18:14 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
晕,修改了的话,运行软件没反应了。
