查看: 2416|回复: 4
[已解决] CAD如何划59度32分的斜线
发表于 2008-3-26 10:15:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽六安
如何划59度32分的斜线?
; C9 C: x8 j2 S+ |! T" E3 t  ~# h4 W+ Z+ a% z
[ 本帖最后由 ★新手★ 于 2008-4-8 21:06 编辑 ]
发表于 2008-4-8 20:07:10 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
回复 64# 的帖子
首先在标注菜单下标注-------样式--------修改-------主单位--------角度标注--------单位格式改为度/分/秒,精度改为0d00".然后画两条直线,旋转一下就行了.不过在指定旋转角度时输入59d32'就可以了
★新手★ + 3 应助
发表于 2008-4-9 11:00:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2008-4-9 21:48:34 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆塔城地区
换角度为弧度
6 U" I2 {# z3 m8 D& c! P
; f% t0 G. {, ^命令: l6 i- k) H" v/ B. \% w: n& f1 ?5 H
LINE Specify first point:  c9 M1 _. o% p) E# J0 B! [& Y
Specify next point or [Undo]: @100<59.5333333
) ~, |" ~) Q8 M4 [2 m& QSpecify next point or [Undo]:回车
发表于 2008-4-10 21:30:44 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
三个方式
' j6 q. `1 v" G* ]) Q% b' N; s1、旋转( i9 @; |& B9 u! A: \* J
直接画个水平的,旋转(R),在角度(A)输入时候输入59d32‘(一定要英文状态下输入,另外秒是用")就可以了.
- U( q8 M1 }7 v5 U/ J, y例如, R& d! _6 h  X, \; N9 s
命令: ro ROTATE
" P8 |$ B; C. ^; rUCS 当前的正角方向:  ANGDIR=逆时针  ANGBASE=0
5 \  D8 }. Q9 j* _. ]/ t选择对象: 找到 1 个
# x3 i/ X1 n7 W. @0 G选择对象:6 g, a9 _3 C+ ]
指定基点:  <对象捕捉 开>' O  e7 c$ _+ z+ v1 _7 o7 h
指定旋转角度或 [参照(R)]: 59d32'
% D1 ?# l& j8 l2、构造线XL,1 o6 Y) `: L: R% \8 q* F# C
命令: xl   空格3 o4 j6 i" k/ w9 t( u
XLINE 指定点或 [水平(H)/垂直(V)/角度(A)/二等分(B)/偏移(O)]: a
/ L+ L( S% Q5 G& F5 {( u输入构造线的角度 (0) 或 [参照(R)]:  59d32'& }* Q$ q; t  `# G9 T, A$ K
3、最直接的 用@..<..组合
& s/ V7 L- I  m@线长度<59d32'
# @# f6 W, h- i' S* `3 h例如:( `7 z4 v8 C- m) ?; f
命令: l + h+ ^2 }1 w$ {; w# f
LINE 指定第一点:% U+ t! `& f0 c5 c- j) G9 l
指定下一点或 [放弃(U)]: @100<59d32'; Y1 _" a. C6 e# ]' A! d
7 |0 V$ i' r3 O* F2 O: t
[ 本帖最后由 muwind2 于 2008-4-10 21:33 编辑 ]
