查看: 3551|回复: 5
[已解决] 关于CAD未响应的问题
发表于 2008-4-9 13:38:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
我用CAD对一张pdf导出的英制图纸进行修改时5 e% D& @0 w( B' N7 ?, X/ o) k
当鼠标移动到图中位置时就会出现CAD未响应* D& D7 R- N0 `' S6 Q: ^7 z; w
CAD版本为20049 A0 u$ o$ V4 B
请问这是为什么4 l! B& E$ N& [8 h! U' N
CAD在什么情况下会出现这个问题
发表于 2008-4-10 00:22:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
回复 1# 的帖子
这里面的原因是说不定的!
7 H+ d5 S. q0 }- Z5 Z0 E  H- s" G8 ]% _3 g& f1 d" s' X
能不能进一步使用呢?
/ ?6 E# k, Y5 w能使用就没有必要再追究了!
 楼主| 发表于 2008-4-10 07:43:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
只有在使用这张图才出现问题/ D9 P  ~9 y# W$ \# b1 w: i
其他时间CAD一切正常
发表于 2008-4-10 07:52:42 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
个人用下面的这几种方法,屡试不爽:( `" U5 t5 u8 q$ ?" \8 R) ]
1.用pu清理所有,保存,然后重新打开;
4 s4 d: L* N- w, V3 u3 G2.选择图形后输出为块;( d1 V* [" j, I! ?3 I1 q0 `
3.recover此图;' U. c- D, g  [. Q% \
4.用高版本的cad打开,如果没问题,另存
  l& P$ l% B, u1 O1 G; T  {& Y如果还解决不了,那就见鬼了,哈哈。
★新手★ + 3 技术讨论
发表于 2008-4-10 21:15:28 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
关于清理PU我想提醒下某些设计院或者公司有自己二次开发,需要在一定的条件下才能使用,如果全部PU有可能把即将需要用到的东西给砍掉了。这是本单位许多新来的员工经常出的问题,当然问题不大。
发表于 2008-4-10 22:18:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
同意4楼观点,我用此法也屡试屡中
