查看: 2110|回复: 10
[已解决] proE与UG的关系
发表于 2008-4-9 16:04:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川德阳
我先装了UG5,后来又装了Pro/E4.0,再打开UG是发现UG不能有了,无法新建文件,语言也变了,一部分变成了英文,一部分还是中文,这是怎么回事?
; A0 K! Z( J* t! \7 V, R
" F; P3 I* @$ k8 V& \$ y[ 本帖最后由 luohuayu 于 2008-4-18 11:07 编辑 ]
发表于 2008-4-9 16:37:23 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
楼主你太贪了,装一个就好了,装那么多干什么,一个用好了就可以了。
 楼主| 发表于 2008-4-9 17:32:05 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
问题是图的来源不同,格式不一样,相互转换问题也很多,不装没办法。相当的苦恼。
发表于 2008-4-9 20:09:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
这两个软件是不会互相干涉的,所以楼主要检查一下其他原因
发表于 2008-4-9 21:28:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
t\同意楼上的说法
发表于 2008-4-17 12:23:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
检查一下系统中环境变量和
 楼主| 发表于 2008-4-18 10:30:01 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
先装ProE,再装UG后就没有问题了。谢谢各位
发表于 2008-4-19 23:02:56 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
他们文档后缀相同,关联会跟随最后安装的软件改变。所以保存要有好的习惯,分类哪些是UG文件,哪些是Proe文件。
发表于 2008-4-20 01:08:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
在环境变量里把UG语言改为简体中文,语言问题就能解决了
发表于 2008-4-22 18:03:32 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
还有这样的问题   没碰到过
发表于 2008-4-23 16:50:43 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
恩,我的就都装了
1 R/ m$ t$ o/ p1 a  但是PROE后装,所以UG文件图标都变为PROE的了
  S( M. Y) U; J6 h9 s7 ]) G   不知道这个有没有解决的办法,有的请跟我联系,先谢谢了
