查看: 3738|回复: 12
[讨论结束] 若有7台皮带机集控,要保证其正常运行,应在设计安装中注意哪些问题?
发表于 2008-4-9 17:50:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
假设现场有7台皮带机,现对其进行集成控制,要保证皮带的正常运行,设计安装中应注意哪些问题?9 p! |) ~5 g5 |4 [9 Y+ v
9 K* k2 L- F2 C. ?, R: y9 ], l
[ 本帖最后由 zhous_ch 于 2008-4-9 19:14 编辑 ]
发表于 2008-4-9 19:50:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
不知所云,问题说清楚点麻...
发表于 2008-4-10 08:52:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江西鹰潭
保护和监控措施要充分,控制连锁要准确无误
zhous_ch + 2 应助
发表于 2008-4-10 12:25:01 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
多台运输机的集中控制,除电控常规方面的要求外,还应注意以下问题:
' P. g* A4 n) }+ H+ D1 m: t1、按物料流动方向,逆序起动。即:最后一台运输机最先起动,然后是倒数第二台、第三台......;/ F' O2 f- {( c/ w- k& s
2、按物料流动方向,顺序停机。即:在停止运输时,应从第一台接受物料的运输机开始,向下顺序逐台停止,其中的间隔时间,按需要确定;3 `  v! O6 U0 E6 V# v
3、关于故障保护,在其中一台运输机出现故障停机时,要同时停止其来料方向的所有运输机。
参与人数 2三维币 +8 收起 理由
yqwfk + 5 这个答案才是正确的
zhous_ch + 3 应助
 楼主| 发表于 2008-4-10 20:03:59 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
但是如果遇到突然停电,那还安什么顺序起动??
发表于 2008-4-10 20:44:31 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
原帖由 hs249032213 于 2008-4-10 20:03 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif7 n) O  S: X; \9 Z5 ?1 a2 y. y5 r
9 g# E) J% \* u( `! P+ }2 I( S
" E$ I+ z' U7 n那当然是“按物料流动方向,逆序起动。即:最后一台运输机最先起动,然后是倒数第二台、第三台......;"
 楼主| 发表于 2008-4-10 21:32:08 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
哦,谢谢了
, g2 H& _) H' J' J那整个系统一般要用到哪些传感器呢?
发表于 2008-4-14 21:26:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
跑偏靠开关,速度检测,
发表于 2009-9-30 20:59:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 1# pangpang 的帖子
老大在哪里高就啊,问题想请教一下!
发表于 2009-9-30 21:36:48 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
1,5#: 但是如果遇到突然停电,那还安什么顺序起动?+ v# ^' X. @! U6 |3 w7 G* x7 b
" Z& I! y+ d& ?- h& b好像说法不妥。突然停电时,都停。来电后,然后顺序起动。
. s& E. P) D7 K0 y# }& B- l) }, E: e$ Z; g* a. S
2,4#:3、关于故障保护,在其中一台运输机出现故障停机时,
9 }4 |7 b- n& T5 U2 K4 u. w; y! F& w$ U. k9 D2 g
要同时停止其来料方向的所有运输机。
6 g$ {0 N; S3 t) e; {/ }
; }! ^. V: t, B" ?好像应该为:关于故障保护,在其中一台运输机出现故障停机时。  k3 Z9 c4 W8 m+ w2 ?
- m5 x6 l0 l4 g, e8 z7 I$ K首先要停来料设备和来料运输机。因为运输机的前后都有相应相关设备。
, k" P/ w9 H8 U6 s4 H' {" J1 v" W1 M  @# A0 ^
3,有些继电联锁与集中联锁控制结合使用,针对故障保护效果较好。/ G  W1 A8 N4 y- {9 }
/ m7 a' I$ _3 B" w4 {! _[ 本帖最后由 lija512 于 2009-9-30 21:59 编辑 ]
发表于 2009-10-1 07:28:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
电气控制最好采用变频控制或调速控制
发表于 2009-10-1 07:45:48 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古赤峰
除了跑偏、速度检测,还应对皮带进行滑动(皮带相对驱动滚筒)、溢料(堵料)检测(物料湿滑皮带带不走从料口溢出、或料口堵塞)、皮带张力监测等。
/ E4 W# p/ r9 u: l$ C) y8 U: Z" }+ N6 o! S, U- A. _) O! E
[ 本帖最后由 hihihi 于 2009-10-1 07:50 编辑 ]
发表于 2011-4-7 13:30:32 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
参与人数 1三维币 -5 收起 理由
pangpang -5 复制前帖内容。
