查看: 1998|回复: 5
[已解决] 关于旋转
发表于 2008-4-9 21:49:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽合肥
本人菜鸟一枚,想请教各位,用基本曲线画出的剖面怎么才能绕坐标轴旋转成实体??选择剖面后,再选择自动判断矢量里边的坐标轴,确定和应用都是灰色的,我每次都是沿着坐标轴画条线作为回转线的!!" E1 h& g' h/ t+ O2 a# r
还有就是基本曲线画的图和草图里做的图有什么区别??能不能解答详细点,谢谢各位了。
1 ^3 i+ {: }3 G# D
" J# M. F/ H$ B/ K, m6 n. h" [[ 本帖最后由 捣蛋旅长 于 2008-4-10 20:22 编辑 ]
发表于 2008-4-10 07:00:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
当你要旋转剖面时,旋转命令里面有个“自动选择”,点击后再选择你要绕的坐标轴就可以了。或者里面有个矢量判断,点击后选择你要旋转的坐标轴也行。$ D3 y* m+ @7 F3 c# D% _! }
基本曲线画的图是在空间里面构成的,而草图的里面做的图是在单一的平面中形成的。: a; q6 A5 u. n* S" e
个人观点认为:基本曲线画的图更容易对其编辑,点捕捉的准确;而草图里画曲线更容易操作,不过有的时候点捕捉的不是很准确,你明明看到了捕捉上了那个点,最后在空间里还是有一定的距离。
luohuayu + 3 应助
发表于 2008-4-10 08:09:51 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
大致就象2楼说的那样操作就可以了,至于草图和曲线,这个要多多实际操作后,自己对其的理解了
发表于 2008-4-10 08:55:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
也可以用点和夭量的方式吧?
发表于 2008-4-10 09:12:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
看看,多学点
发表于 2008-4-10 13:23:51 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
最好的办法就是基本曲线画好后,把WCS移到旋转中心,/ o9 M$ ]. t- d/ M0 {
然后将某一轴(XC,YC,ZC)和你预想的旋转中心重合,2 v8 W$ a& q! ]/ c; B! R  @
这样你再旋转时,直接用WCS的轴做旋转轴就可以了。
& p1 o2 L1 N& @草图的最不好的一点就是你只能在一个平面内编辑,
% G  f8 }+ E/ L但基本曲线就往往可以画一些空间的曲线或者图形。
