查看: 2235|回复: 4
[讨论] 在SE钣金中如何同时生成零件的卷型图和压平图?
发表于 2008-4-10 09:16:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
4 T' g' u) q: h: P2 c' e: z  在SE钣金中,如果需要同时生成零件的卷型图和压平图怎么做?$ M, @: y: h, c$ b. z
0 X' t4 K* i$ g+ v9 l& G5 N
    请高手出招......
发表于 2008-4-10 14:07:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
俺也想知道
俺也想知道。。。。。。。。。。
发表于 2008-4-10 20:32:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
在钣金中设置好平面样式,在工程图中先调入钣金,在配置页上选择其中一种(卷型),然后再调入一次,选择另外一种(压平)就行了。
heyantian + 2 应助
发表于 2008-4-10 22:47:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
就是成型后的和展开的下料形状吧,如果你使用应用程序中的展平模型,在出工程图时就可以选择展开形式了。可以把他们放到一个图纸页上的。
 楼主| 发表于 2008-4-11 09:18:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
以下是在零件环境下同时生成,卷形图和压平图.
如果需要同时生成零件的卷型图和压平图,则应该通过在“零件”文档中插入零件的副本,然后对该副本添加拉伸来使缝隙封闭。
& ?0 m2 y' u: L; J% ? 通过将卷型钣金零件与在“零件”环境中构造的圆柱形零件结合,还可以构造圆柱形部分是实心体的零件。使用下列工作流程:
7 u* k% a7 H& Y6 Q+ V$ n. \在“零件”环境中,使用“拉伸”命令构造一个轴杆。: E. }2 L8 Q8 y/ k8 c
构造卷型钣金零件。
1 t& `! t3 `7 ]" m0 Y4 ]" D将两个零件一起放到装配文档中。
% r$ H; H* C  g6 _4 E, f- l6 v3 Y使用“零件副本”命令可以将装配作为关联零件放到另一个零件文档中(这将装配中的两个零件组合成一个零件)。
