查看: 2141|回复: 5
[求助] 复合钢板的基层最大厚度是多少?
发表于 2008-4-10 11:21:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁抚顺
复合钢板的基层最大厚度是多少?有没有明确的界限?就是说复合钢板基层最大厚度才可以保证质量和标准要求。
发表于 2008-4-10 11:56:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
GB/T8165—1997不锈钢复合钢板钢带尺寸规格及允许偏差 规定:
; {5 n  e$ h2 |
9 q1 ]8 y3 o% a4 x9 {基层最小厚度:复合钢板总厚度>8mm时,基层最小厚度为6mm,复合钢带的基层最小厚度由供需双方协议
发表于 2008-4-15 18:31:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
不同的工艺有不同的要求
发表于 2008-4-15 19:25:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山西忻州
基层厚度可以无限大亚,只要有这样的钢板都能进行复合,但是复材的厚度不能超过14mm的,一般超过这个厚度就会大面积未复合了,最小的厚度可以达到1mm。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
ajhtiger + 1 技术讨论
发表于 2008-4-15 19:57:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山西忻州
基板厚度不能过度大,它有一个能量吸收的问题,吸收的过多会产生晶间缺陷,所以爆炸工艺应当注意。一般在120左右。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
ajhtiger + 1 技术讨论
发表于 2008-4-26 18:22:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山西忻州
从爆炸焊接工艺技术方面,虽没有一个明显的界限,但太厚也不是越有利于焊接,并且次复合板的内在缺陷多,使用范围受很大限制
