可用组合填料的机械密封,金属材料用Cr18Ni12Mo3Ti,,填料用柔性石墨。适用于旋转主轴的高温、高压、耐腐蚀的密封装置,主轴周围设置环状密封组合填料、压环、中间环、压紧螺母、冷却夹套等,所述的主轴上在靠近高压侧装有背环,背环一侧开有环隙,然后依次装有支撑环和环状密封组合填料,环状密封组合填料左右装有压环,旋紧压紧螺母将上述元件压紧,固定在密封主体上。压力最高可为30MPa,同时温度在500℃时能正常工作。耐压耐温耐蚀,密封性能好,安全性好。9 l/ C0 R3 b. d9 }* }- f
温度耐500℃,不知楼主可不可以用,其余全能满足。温度再高材料的强度就不能满足了。
