查看: 2107|回复: 13
[求助] 超奇怪的现象-380HB&320HB
发表于 2008-4-12 11:08:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西太原
同种材料、同样部位、同样机床加工热处理后硬度HB380能加工,但是320加工不动。为什么???8 e/ j& x, i  s9 K6 i, o( B. y
好奇怪啊!
发表于 2008-4-12 16:20:36 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
同样的材料,热处理硬度不同,其机械性能有很大不同。机械性能的区别可能是引起你工作一种可以加工,一种加工不了的原因
发表于 2008-4-12 19:12:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
硬度低反而不能加工,你说的加工不动,是不是因为粘刀?也许HB380就是这种材料的最佳机加工硬度。
发表于 2008-4-12 20:34:58 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
不能也硬度的高低来说明材料易加工的问题,合金元素对材料的加工性能影响非常大,同种材料、同样部位、同样机床加工热处理后,一个硬度HB380,另一个是320,说明材料都有差异了。
发表于 2008-4-12 20:36:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
硬度相近,有的却加工不动,此现象不奇怪。0 r2 e' ]1 B% h) f8 u7 U
当金属材料的显微组织中存在两个相,且第二相(硬脆相)呈网状分布时,虽然材料的宏观硬度并不高,但表现为加工不动。
发表于 2008-4-13 20:16:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不锈钢的硬度也不高啊,可是加工起来比碳钢难多了。这个材料在HB320状态下可能韧性很强。
发表于 2008-4-15 18:51:56 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
查下组织; L9 c+ A% b3 N7 l' z5 J! p& n1 F- t
看有什么区别
发表于 2008-5-15 18:58:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
不锈钢粘刀很严重啊,钻孔攻丝最头痛,它的硬度也不高
& }) ^0 W' q8 }! b  Z45#钢材调质后易加工硬度范围大约在180~270HB(可能有误,具体数值范围我不记得了),超过这个硬度范围都不好加工,低了不行,高了也不行
发表于 2008-5-23 15:54:35 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
看一下金相组织,就知道了。估计组织肯定不同,在热处理时产生了硬脆相,造成加工困难。
发表于 2008-5-24 22:16:14 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
因为工件的硬度与刀的硬度相近,所以出现难加工的情况。
) Q, y/ R( m6 O" Z  P
. D5 w% X; o2 i* j7 M2 S硬度高的能加工,但是刀的寿命会大大减少。
" j6 w; B8 }/ f# q4 O, d
  F* z) G7 i2 p$ v可选择硬度比HB320高一点或低一点的刀进行加工。
发表于 2008-5-25 21:05:30 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
并不是材料硬度越低越容易加工的。正如A3钢要比45#钢硬度低,但45#的切削性能却要优于A3钢。是因为粘刀的原因使刀具散热速度慢。
发表于 2008-6-1 21:09:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你用什么硬度计测的硬度?HB380是什么状态测的?按说HB380是比较难加工的硬度。通常>HB300就很难加工。也许HB380硬度是有加工硬化的情况在里面。
发表于 2008-6-2 08:38:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
什么材料?是否属于加工冷作硬化的材料?如奥氏体不锈钢.
发表于 2008-6-2 14:39:32 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
同意楼上几位观点,最好做一下金相看看
