查看: 12562|回复: 28
[分享] 粗糙度动态标注V1.3
发表于 2008-4-13 10:06:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建宁德
粗糙度动态标注V1.3
& j6 _' a% ?9 }0 C程序简介:
9 U% k) B, [/ E% V4 z粗糙度动态标注V1.3, 应用于AUTOCAD2000以上版本,本程序在cad2000、cad2002、cad2004、cad2006、cad2007及cad2008均安装通过,特点说明如下:5 ?6 H7 I, ~% g3 M* A
一。本粗糙度标注程序特点如下:
1 t, i( D7 @1 [$ l1.标注文字及符号可动态拖拽. 0 x3 M7 c  f7 e. r' O1 k
2.标注文字及符号可动态调整大小。
7 f+ ~& H# D$ I2 Q  @  \3 s4 I$ t3.可动态的修改粗糙值,非常方便。
0 N- f& z$ s* V( }4.可动态的加标Ra、Ry、RZ- ^7 _$ ^5 i6 ], N& F$ M
4.可标注块内的任何对象。
9 X: K* m% `# w$ N本程序有诸多方便快捷的功能,在画图过程中一定能节约您很多宝贵的时间!
+ v! I1 Z1 i# U0 u3 I, f0 [
! S$ G% x# @( Y* x[ 本帖最后由 唐昕晨 于 2008-6-14 16:28 编辑 ]
粗糙度动态标注v1[1].3.rar
462.18 KB, 下载次数: 737
发表于 2008-4-13 10:47:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
做个块标粗糙度也不是十分费劲。
发表于 2008-4-13 15:12:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东清远
好啊,支持了,要加载到CAD 里吗?怎么用呢?
发表于 2008-4-13 17:28:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山西吕梁
我安装了可是不会使用,请给个使用说明。
 楼主| 发表于 2008-4-13 18:18:12 | 显示全部楼层 来自: 中国福建宁德
安装后会出现一个工具条
 楼主| 发表于 2008-4-13 18:20:16 | 显示全部楼层 来自: 中国福建宁德
本程序安装好后,注册了一个新命令;ccd,可在命令行输入$ X& ^3 v8 ~$ ]$ I' N( d
三.具体使用如下
! b  G6 N4 H, e在autocad命令行输入命令ccd,会出现"请选择被标注对象或[标注其余(Q)或(q)]<退出>"的提示,& ^: z& S1 a/ `9 j
要求您选择标注对象.当选择对象后会出现"确定标注位置或[放大(+)或缩小(-)标注比例]
: ]& Q% B/ ]2 N( [) k3 z[按任一数字健修改粗糙度值][显示当前状态(空格键)][设置(S或鼠标右键)]"的提示,要求您确定标注位置. z* [$ ^# d7 j8 v9 q
及相关的一些功能。现分别加以说明:
) @# r( X& t- b+ ]8 ?" c1。在标注过程中,只要按一下“+”号键,标注符号及标注文字都会逐渐加大;
- s( R( ]  k% ~2 ~0 Q/ c% o! Y2。在标注过程中,只要按一下“-”号键,标注符号及标注文字都会逐渐减小;1 ~$ H0 |/ k& k
3。在标注过程中,只要输入任意数字键,就会修改标注值;* L6 R+ ?2 z) u- q' O
注:a.在此状态下,若在输入数字过程中有错误,可按退格鍵删除刚输入的数字,非常方便。9 |* Q# u7 H  J& a- u  ^
  b.在此状态下,若按“+”或“-”,这时只能放大或缩小标注的文字,而不能改变标注符号的大小。, [" Z! w9 z) ^% C" ~4 E4 R
4。在标注过程中,只要按一下“空格键”键,会弹出显示当前标注文字大小及比例的对话框,您也可
  n' M+ f" j5 a 以在此对话框中修改其文字大小及标注比例。
9 v+ o2 X- e. `& b5 o3 t5。在标注过程中,只要按一下“S”键或鼠标右键,就会弹出如下对话框
' P' P; k0 [4 T* s1 N1 r
# V( U0 f  K9 }" _在此对话框中可根据您的需要修改各项参数值。
+ s2 ^# Z; s7 {( Z$ P6。标注其余,在命令行中输入ccd后,直接输入字母“q”或“Q”,就可标注其余。5 v  T" I, D* h3 ~4 a! @& j0 ]
另外,在命令行中没有提示的功能有:7 W/ `2 A1 d+ B/ N! T0 Q
1。在标注状态下,按字母"y",将会在标注值前自动加上Ry;
  a; c& w; I  Y1。在标注状态下,按字母"z",将会在标注值前自动加上Rz;
) x1 p7 w8 S! C. o1。在标注状态下,按字母"a",将会在标注值前自动加上Ra;默认状态下不显示;
# D* M1 p8 x1 S' \& w  c
5 `6 W9 \6 i! W& l7 m! S[ 本帖最后由 pegasus123 于 2008-4-13 18:22 编辑 ]
发表于 2008-4-14 08:33:57 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
挺好的,使用没为题,谢谢了。
发表于 2008-4-14 09:49:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
不错啊 其实做个块也可以的
发表于 2008-4-14 10:02:26 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
回复 8# 的帖子
大哥,人家还是很有能力的
发表于 2008-4-14 13:25:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
挺好玩的。不过粗糙度也没那么麻烦。 谢谢 收藏了
发表于 2008-5-15 19:28:36 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
发表于 2008-5-16 09:50:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
好东西
: a9 a. ?& c$ B8 t+ }4 i+ K* n会好好保留的
发表于 2008-5-17 09:40:37 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
回复 1# 的帖子
07的也支持,不过不知道怎么设置图层
发表于 2008-5-17 19:29:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
感谢啊。应该挺实用的。
发表于 2008-5-17 20:03:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东湛江
不错啊,和粗糙度也差不多少。谢了。
发表于 2008-5-20 16:19:59 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
回复 1# 的帖子
不过用着用着说什么需要注册,不知道怎么搞啊!!!!
发表于 2008-5-21 08:29:10 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
回复 1# 的帖子
不行的话还是自己做块吧,这样有自主知识产权,呵呵
发表于 2008-6-19 08:58:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
终于找到好东西,大大感谢楼主
发表于 2008-6-21 09:37:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
确实加个粗糙度,不用这么麻烦。不过还是谢谢楼主分享。
发表于 2008-9-25 22:19:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
老大,要注册的,没法用了。可惜了呢没好一个工具
发表于 2008-10-4 22:45:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
这个不错,省下自己搞块
发表于 2008-10-26 18:27:59 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
发表于 2008-12-26 07:50:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
支持 了 感谢了
发表于 2011-8-23 09:43:59 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
还是自己做块啦。
发表于 2013-8-16 09:55:59 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
要注册啊.....可惜了
