查看: 10097|回复: 14
[已解决] Autocad2009怎么卸载?
发表于 2008-4-13 21:47:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
无意中将autocad2009文件delete了,安装也安装不了,提示已经安装,卸载也卸载不了
发表于 2008-4-13 22:43:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
回复 1# 的帖子
怎么卸载的?
3 P* W, n: p" d; [% d: [说明你卸载不彻底!
发表于 2008-4-13 23:29:02 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
你试下 运行安装程序选择修复安装或者添加删除功能 看看,不过我估计修复安装也不行的。后面那个就看运气了。这是我在其他程序出现类似情况的经验。修复安装就不说了,能行就一直下一步不行拉倒。添加删除选项,下一步后是把所有的勾都去掉(保留主程序那个,好像CAD的主程序是必须的),然后再卸载,我是有成功经验的,不过这问题出现的几率本就不多,也不敢说一定成功
; n' ?" [/ |5 b, K- V
! u# ~% N1 `/ J# W! Y1 e[ 本帖最后由 muwind2 于 2008-4-14 00:29 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-4-14 07:31:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
情况如下图,什么都不能选
发表于 2008-4-14 11:09:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
用你的盘在重新修复以下就可以了!
发表于 2008-4-14 13:40:44 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
又或者用三方软件卸,这个有一定风险的,有不少三方软件(比如优化大师的智能卸载等等等),但三方软件卸载后是否有问题就不知道了。还没用过CAD2009,
发表于 2008-4-14 15:18:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
用注册表编辑试一下,regedit进入注册表,用搜索功能找到与autocad有关的项,删除,再安装试一下。- M* x; o1 W- k. h6 X% h. e2 v
记得先备份一下注册表。
 楼主| 发表于 2008-4-15 21:54:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
楼上几位说的我已经做过了,结果就是上面那幅图,依然不能卸载不能安装
发表于 2008-4-15 22:17:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
回复 8# 的帖子
添加删除程序以及相应的注册表安装信息都清除了?8 a5 U% p& l2 y1 j; j
这就奇怪了!?
7 {) Q5 Z& ~5 b7 I' v5 Q; O6 h
! L# @: d$ Z9 f! I- n- [1 U系统其它方面还正常吗?
发表于 2008-4-15 23:48:41 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
哎,没机会去折腾你的机器,要不我把问题搞定了,我会有一定成就感的
发表于 2008-5-13 13:12:10 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
可能没有什么好办法,只好重装系统
发表于 2008-5-15 09:55:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
下载个专门卸载的软件,好象WINDOWS优化大师也有个智能卸载,你试试把
发表于 2008-5-15 19:21:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
原帖由 forrestbird 于 2008-4-15 21:54 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif3 D  }7 ~  O: _% W' c5 M
5 Q  E5 t& q( B- w5 t$ _5 V5 f1 W6 }0 l
你在开机的时候直接进入到安全模式,到里面卸载。
发表于 2009-11-5 13:34:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主怎么解决问题的?小弟也碰到这种情况了。
发表于 2013-3-24 12:45:24 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
我也是啊   明明已经激活的cad   不知道为啥 又要重新激活  于是下载   重新安装   就出现这样了
