查看: 1996|回复: 6
[已答复] 球头配合设计
发表于 2008-4-14 10:36:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
请教各位,球头配合设计中,一般要掌握怎样的原则啊?9 T2 h  t7 |" l0 c8 |% y5 k
比如,配合面积,弧度设计要求等?
发表于 2008-4-14 14:16:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
球头设计一个就是要耐磨,有好的硬度,在就是圆度好,结合面好;
6 _) a. y- |" k- v  z, U# V热处理,渗碳淬火,0.9-1.3,硬度HRC53-65,不渗碳部位硬度不低于HRC20,球头的配合就是一个配合面积。具体看配合的件了。* A1 H# y8 ^/ X9 Q, C/ J
, @4 y* f+ l; T4 Q( G3 U, B0 O
[ 本帖最后由 kevin8hu 于 2008-4-14 14:19 编辑 ]
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
userkypdy + 6 应助,谢谢各位了,辛苦了,呵呵
发表于 2008-4-15 17:06:07 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
球头最好配合锥面,因为如果是球面配球面,配合比较难,配合面积太大了。
. I' O$ `1 C: k  J$ x5 T用锥面则是线接触配合,材料选择合理的话,更容易加工和装调。
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
发表于 2008-4-15 19:15:59 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
1.在球头的配合中,单单靠球面配合是不够的,球头下面的锥度光杆部分也起到定心的作用。如果只靠球面配合,则定心不良,容易松动。
) A5 ]+ |* Q$ |2 ~  X2 c2.圆弧R尺寸的选择:假如球头的弧度为R,配合件的圆弧度为R+0.03-0.07  。
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
发表于 2008-4-15 19:49:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
拨叉的头部就是球面配合: L3 s3 f$ P' m$ G7 _7 v6 p
这个看它的转动范围啦。最大的转角使直径线在包容件的里面
. p) C5 H1 b' n& b) u1 k而包容件看结构定。' H$ N. m: G) {9 x) w1 u5 J
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
发表于 2008-4-16 08:42:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
原帖由 chestnut1998 于 2008-4-15 17:06 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 u, \7 B- h# s( U. ?/ o球头最好配合锥面,因为如果是球面配球面,配合比较难,配合面积太大了。' D' h# h+ {" K4 q# ~& A
4 b. m* i! y3 M3 w; o
转向直拉杆里的球头配合的是一个凹的球面,他们两个的配合面积是有要求的,给球头上涂上红的粉,然后在球座里转一圈,看看它的结合程度,一般要求好像在75%以上。
userkypdy + 5 应助
 楼主| 发表于 2008-4-16 09:50:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
回复 5# 的帖子
我们用球头配合是作为机器框架支撑用,我们技术要求是球面配合的面积是在75%以上。8 p$ H3 s9 I8 I- J* Y% g$ Q
我的问题是这个弧度径向距离的配合设计,有没有要求啊,请教高手。谢了!
