查看: 4361|回复: 9
[已解决] 增碳剂的使用
发表于 2008-4-14 13:17:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东烟台
增碳剂对铁水增碳的原理是什么,哪位具体给介绍一下,另外增碳剂固定碳能达到百分之多少,另外还有什么成分,什么保证固定碳被稳定吸收
发表于 2008-4-14 16:33:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
一般使用焦炭粉、电极粉,和碎电极块等。& \3 {1 u! O- t$ V: V% z( c, x: G
对增碳剂的要求是:含碳量高、灰分少、含硫量低、密度大、增碳作用强
阿帕奇 + 3
发表于 2008-4-14 16:54:07 | 显示全部楼层 来自: 中国福建漳州
现在有专用的增碳剂出售,含碳量大于98%,一般是石墨型的,吸收一般按80%左右,至于增碳原理当然是碳原子进入铁水中,具体的机理,请参考专业书籍
阿帕奇 + 3
发表于 2008-4-14 17:39:26 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
含碳量在0。05%以下的叫熟铁,含碳量在0。05——2%的称为钢,含碳量大于2%称为生铁,炼钢就是把生、熟铁中的含碳量调整在0。05-2%的范围。古代主要有炒钢、灌钢、百炼钢三种方法。炒钢是把生铁加热成液状,加铁矿粉,同时不断搅拌,工艺复杂,技术不容易掌握。灌钢是选高品位矿石加热成液态,直接浇注在熟铁上,经过几度熔炼而成,操作简便,产量高,纯度高。百煤钢是把熟铁多次折叠锻打而成,费时长,但质量高,多用来制造宝剑。
! h' g) b0 S4 z' f9 b) C+ h9 G9 f, j. r7 c' p! k
现代炼钢是将高含碳量铁水加氧脱碳而成。常见有平炉和转炉吹氧炼钢法。
! {6 s# A& N& Y2 w1 n% B# C转炉炼钢将铁水倒入转炉,加入一定量的废钢、炼钢生铁起调整成分、降温作用,并加入一定量的生石灰脱硫,吹氧脱碳后,出炉加增碳剂、合金料调整成分,必要时进行精炼,经连铸机浇铸后成钢坯。
& @; v+ M' y( M( H) M* L6 T# e, b' H平炉炼钢将废钢、炼钢生铁、铁矿石、石灰石造渣剂配料后放入平炉,通入经预热的高温煤气加热,通过铁矿石中氧化铁来氧化生铁中的碳,达到脱碳炼钢的目的。0 Z4 F1 Q2 ?' |" e
用生铁增碳,增碳生铁要求表面清洁无锈,且硫、磷含量低,使用前应进行烘烤,避免将表面粘附的水分带入熔液中,防止加入时引起熔渣喷溅伤人,用生铁增碳收得率高达100%,同时也可避免外增碳对炉衬的严重蚀损。
$ H5 g. J. D( t; N) y
# j8 i0 w) M7 q* S9 y转炉冶炼中、高碳钢种时,使用含杂质很少的石油焦作为增碳剂。对顶吹转炉炼钢用增碳剂的要求是固定碳要高,灰分、挥发分和硫、磷、氮等杂质含量要低,并要干燥,干净,粒度要适中。其固定碳ωC≥96%,挥发分≤1.0%,ωS≤0.5%,水分≤0.5%,粒度在1~5mm;粒度太细容易烧损,太粗加入后浮在钢液表面,不容易被钢水吸收。
发表于 2008-4-15 19:41:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
低碳铸铁增碳技术
楼主,我上传一份有关增碳知识的资料,也许对楼主有用。
低碳铸铁增碳技术.pdf
232.33 KB, 下载次数: 59
阿帕奇 + 3
发表于 2009-2-21 10:25:16 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我们用增碳剂用热分析法测收得率60-75%左右
发表于 2009-6-1 22:10:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
回复 1# aym0322 的帖子
补充一下,最好是使用低氮增碳剂,防止铸件出现气孔等缺陷。
发表于 2009-6-3 09:25:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
有用增碳粉的,不知道加生铁可行不
发表于 2009-6-21 16:01:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
感谢5楼的资料,真的很难得.我想知道的是,如果用纯废钢做生铁铸件,炭增上去后,铁水的流动性会不会变好??
发表于 2009-7-2 20:06:22 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
