查看: 1425|回复: 4
[已解决] 打印时的问题
发表于 2008-4-14 22:50:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南衡阳
请问我要输出硫酸纸图时,在选择输出比例时有的图的比例在选项中没有应该怎么设置。如我有个图比例是1:2。5可选项中有1:2和1:4没有这个比例我出图时应该怎么调。
发表于 2008-4-14 22:59:53 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
比例下边有个 一个单位相当于几个单位空格, 修改那个就可以了,修改的时候上面就显示为自定义了
7 B$ T+ d2 v) u$ O, @8 A& W' `9 A/ h9 i! b
[ 本帖最后由 muwind2 于 2008-4-14 23:02 编辑 ]
asdolmlm + 2 参与
发表于 2008-4-15 07:44:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
一般你选择窗口打印也是可以的 这样更省事
; o4 w/ W+ s' L; Y+ \, U2 J不过好像有什么弊端
发表于 2008-4-15 10:21:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
我一般选择窗口打印: X% k% q+ F" B: x' W7 v
如果图框尺寸设好4 v7 |, }2 d! I' n
就能即保证图形尺寸
0 t5 @. {2 w' B又充分利用图纸空间
发表于 2008-4-15 15:29:19 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
回复 1# 的帖子
+ m$ ^/ L" E$ R2 g% t, E
: a' z8 K7 ]3 g二楼的方法.
% A  V4 d6 k$ W5 o$ K" Q另外:你说的这个比例可以通过dimscalelistedit变量来设置,将这个比例加到这个表单里面.最好是在模板文件(dwt文件)中设置,以保证每开一张新图都出现这个比例,不用重复编辑.
