查看: 6417|回复: 4
[已解决] 求橡胶制品外观检验标准
发表于 2008-4-15 08:51:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
求橡胶制品外观检验标准,国家或者其他外国标准均可以,知道的朋友帮帮忙,谢谢
发表于 2008-4-15 09:20:10 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
国产标准橡胶分为:' E# O& P7 p+ i; q5 H# }9 q2 ?
GB/T 8081-1999将国产标准橡胶统一分为六个级别,即恒粘胶、浅色胶、5号胶(SCR5)、10号胶(SCR10)、20号胶(SCR20)和50号胶(SCR50)。* S3 M' v, y1 M+ N& Z
依靠人的感觉器官眼、鼻、手等进行产品质量判定和评价的检验,叫做外观检验。外观检验除了标准中的文字说明外,还应有标准实物作对照。
3 v+ M6 B) h2 m1 {, c一般可以采用如下方面检验:
2 Y2 G. G7 `$ ^1 i6 J) A. b# f1.尺寸:依图纸+ D  p9 n, s* x' N) ]' W# c& ]9 w- y
2.外观:有否脏物、黑点等、破损、变形;丝印要正确且清晰;不可有颜色差2 I! B0 @! d, i$ Z
3.可靠性测试:如耐磨试验(一般50万次来回,字印可见为OK);KEY Life试验即模拟使用者使用,其功能要良好(此要依设计要求而定最少的使用次数)
" l  v0 w; W5 F3 \% w& p& `& A0 i' {/ o+ c* q/ q/ j' g$ t
更具体的内容如下:
: u/ {4 H# f! Q5 K" i9 |对于橡胶产品的检验方面,大的方面有三类,即尺寸、外观、物理性能指标三个方面,关于尺寸外观两个方面,有标准的可依据相关标准,国标或行标,没有标准的可参照某类标准,或者自己制定一个,或与客户协商制定均可,公差范围的判定也是如此,按标准而定,没有标准的按自由公差,关于物理性能指标,橡胶产品一般的物性指标有:硬度、比重、拉伸强度、撕裂强度、扯断伸长率,定伸强度、压缩变形,耐磨指数,等,如果是外协产品,一般的只是检验其外观、尺寸、以及硬度,如果有条件一些的可以检验拉伸强度和伸长率,以及变形。
8 l+ e# ?8 F6 O3 [2 e硬度(邵氏 A):70±5  GB/T531-1999  Q2 P0 G  k9 A) }
拉伸强度:不小于11Mpa  GB/T528-1998; 9 z) ^$ E5 h" X
扯断伸长率:不小于220% GB/T528-1998- t; }2 H) B% g1 w8 |
压缩永久变形:压缩率25%(100℃*22H)不大于30% GB/T7759-1996
2 l, y5 q* B; S. p热空气老化:100℃*70H,GB/T531-1999 GB/T528-1998
asdolmlm + 2 参与
发表于 2008-4-18 18:55:18 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
我公司执行的标准是HG6-409-1979,是原化工部标准,里面对橡胶制品的外观提出了明确的要求。我在论坛搜了一下,可惜没有找到。0 C+ c8 Q$ m! c2 w1 t9 S6 O* ^
再给你提供一点信息:GJB 1256-1991  硬质橡胶制制品外观检验( W  j  F4 ?) }2 ^
9 L; R6 K) E8 v0 f
[ 本帖最后由 hanjixian 于 2008-4-18 19:00 编辑 ]
发表于 2008-4-19 23:37:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
发表于 2012-10-31 16:04:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
谢谢,已下载
