2天前
查看: 2420|回复: 8
[已答复] 平带轮外轮廓为何做成弧形呢?
发表于 2008-4-15 16:21:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东肇庆
平带轮外轮廓为何做成弧形呢?
发表于 2008-4-15 17:23:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
平带传动的带轮一般作鼓形,中间直径大,两端直径较小,这是为了平带对中。假若平带轮作成圆锥形,平带就有向小滑动的趋势。用鼓形带轮后,一边若往若往小端跑偏,带动另一边就要往大直径处跑,这时另一边就会阻止继续跑偏,这样平带只能位于中间位置。
userkypdy + 5 应助
发表于 2008-4-15 17:45:26 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
据说对防止跑偏很有用。
userkypdy + 5 应助
发表于 2008-4-15 19:54:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
一般是为了防跑用的拉
userkypdy + 5 应助
发表于 2008-4-16 00:08:42 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
是的,传动平皮带的辊轴通过调整两端(与皮带运行方向)位置可以纠偏,弧行轮的作用与其原理相同.
发表于 2008-4-16 08:55:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
就是为了防止跑偏的。
发表于 2008-4-16 09:06:42 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
平皮带运转起来俗称有捻高的规律。这样将皮带轮中间做成直径稍大就会使得皮带对中、稳定。
 楼主| 发表于 2008-4-16 09:13:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
我自己原本是这样想的
“捻高的规律”???7 g) r: C1 U( j3 N
0 K. w# K' I% i# `* b
gaoyns说的我也似懂不懂的
$ h5 V5 v& |/ p3 U7 |5 b* d5 r6 m& R$ _! E0 n
我是这样想的" X" _- c) j9 z5 b* Q% F; r" `
可以做成三中形状:
% E: g4 O6 C) V* Y) S- r5 H1.两边大中间小
* A$ `! J$ k% y2.平的
$ E+ M# X  m$ U( B) U7 Y7 n! d6 h3.现在用的鼓形
8 J( A% B, G1 e, {' u, }2 m7 h# _$ v$ {2 i9 W/ ]
相比起来第3种最能增加皮带与轮的接触面积,也最能保证传动的稳定!& C' j! j. o6 D& o
看来我想法错了!!
发表于 2009-4-9 10:32:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
回复 8# WWXGO 的帖子
请问各位,弧度的设计有没有什么规律。
5 H) a2 G- F8 m  s感觉弧度不能太大,也不能太小。
1 e; ^2 E! d# a# u! f: f( E这与皮带特性,带轮直径相关吧?
