查看: 2493|回复: 19
[已答复] 帮忙给做一套钻孔工装
发表于 2008-4-16 11:49:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东烟台
我这有一套钻孔工装图片,但我搞不懂其内部结构,哪位懂行的朋友给拆画一下这个工装,谢谢 clip_image002.jpg , S/ R& i9 x2 }$ f  @6 b
& f! v9 ^$ A5 D+ \0 C* o[ 本帖最后由 sxw68 于 2009-11-26 20:16 编辑 ]
发表于 2008-4-16 12:38:52 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
自己一笔不画,到网上就靠别人............?
 楼主| 发表于 2008-4-16 15:13:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
我如果有思路,我也不会求大家
发表于 2008-4-16 20:34:23 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
组组合夹具可以反复使用,即经济又实惠。
发表于 2008-4-16 23:20:15 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
钻模不仅要看加工的零件的整个工艺过程,还要看当前所用的机床、刀具、辅具等资料,不是上传张图就能解决问题!
发表于 2008-4-17 07:03:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
跟加工孔的关系与距离不是太清楚,
 楼主| 发表于 2008-4-17 08:05:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
我只是想知道这个胎具内部的的传动系统,怎样把力传动到下一个钻头的
发表于 2008-4-17 08:21:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广西钦州
原帖由 aym0322 于 2008-4-17 08:05 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif( J. D/ @2 R+ M6 o! d
5 f4 e/ G: Q) T! ], ^* i% v
用一对齿轮传动可以了!
 楼主| 发表于 2008-4-17 13:32:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
回复 8# 的帖子
帮忙给画个示意图好吗
发表于 2009-11-25 11:57:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广西崇左
为什么一定要这么钻呢?到过来钻不行吗?  l5 e, `1 s& R+ D
这种传递一般都是用齿轮传动,具体设计还有很多计算会很麻烦
$ O0 z8 b: W2 X3 G, r6 Z, ~可以上找威客帮忙
发表于 2009-11-27 08:24:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
图都不清晰了!
发表于 2009-11-27 15:23:18 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
是要钻孔模?还是要分度机构?
发表于 2009-11-28 12:59:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
看样子像是在锪背面的沉孔,所以不用定位夹紧。至于传动系统,应该是楼上几位所说的采用两个齿轮传动。楼主可以试着做一做这个结构,应该不难。
" ^& v9 v" U1 e) A1 R2 L个人愚见!
发表于 2009-11-30 20:57:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
这是一个倒角工装,设计的很巧妙。+ ]/ w. G+ x7 [" l5 O5 ?$ j
属于属于物美价廉的那种,很实用
发表于 2009-11-30 21:55:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
同意楼上意见,就是内端面均布孔倒角。很简单的,钻夹头夹持传动轴装主动齿轮,被动齿轮轴上装90度锪钻(刀)。
发表于 2009-12-5 19:51:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
是锪孔。夹头上夹得不是钻头,我用过一个是花键轴相似的轴件
发表于 2009-12-6 14:30:24 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
' j& W: l* K* V" |# p1 ]. h4 k高手啊,学习了!那两块平板怎么固定呢?1处的支杆是不是起固定平板不让其转动的?
发表于 2009-12-7 21:44:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
觉得就一张图片看不太清楚,不好说什么
发表于 2009-12-8 11:00:54 | 显示全部楼层 来自: 中国云南红河哈尼族彝族自治州
楼主最好把需要加工的零件图纸上传,大家才好帮忙。
发表于 2009-12-8 13:58:34 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
把整体设备拍个照, 再上份图纸吧
