查看: 2237|回复: 17
[已解决] 一个槽
发表于 2008-4-16 23:56:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
这是一个刀具开的槽.我不知道能否画出来
 楼主| 发表于 2008-4-16 23:56:49 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
忘了补充了.那个槽是渐深的.
发表于 2008-4-17 07:57:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河南信阳
楼主如果能给定一些基本尺寸的话,应该是可以画出来的!
发表于 2008-4-17 14:19:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东揭阳
刀具走出来的不就是一个扫描的原理么?只要找出扫描的路径应该就能扫出来了
发表于 2008-4-17 17:16:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
楼主,如此做法是否对,这是剖面图。% H; E. f! [' z  W
9 A( z# m" i6 R9 W# p- j3 a4 C) D6 K! i' K6 _
[ 本帖最后由 chengmu 于 2008-4-17 17:20 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-4-17 23:13:23 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
这个是又有弧的槽,还又是渐深的。所以不知道怎么画。 先谢谢大家了。
 楼主| 发表于 2008-4-17 23:16:29 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
那个图不是的。看你的好像槽的深度都是一样的。但那个是每个坐标的都不一一样的。深度也就当然不是一样的了。尺寸随意了,只要图样队就行。 谢谢大家
发表于 2008-4-21 10:03:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
是不是可以这样做:
" n* ^" B4 V+ l9 f0 I  t首先做一个3D草图,作为路径
( F  G3 Q: C, [$ x2 ?* b再做一个扫描截面沿路径扫描.
发表于 2008-4-21 10:08:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
槽的深度不一样,楼主也要给个形状啊,不知道你的怎么不一样法?
发表于 2008-4-21 12:43:37 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
这样对吗?用SW2007画的。8 n' G0 V, N% z, |1 ^, _. P. ?
$ d: X# U: M) |
[ 本帖最后由 yr0705 于 2008-4-21 12:55 编辑 ]
发表于 2008-4-21 13:09:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河南开封
应该是这样的,只要是一次走刀,刀具路径一般都是法向不变的
. g/ V( `* k5 j# k多次走刀,就换轮廓
发表于 2008-4-21 15:37:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
回复 10# 的帖子
老大,说说你的做法吧。我用引导线和路径做不出这样的效果来
 楼主| 发表于 2008-4-23 21:24:39 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
这个图能看清楚了么?
这样的刀具能画出来么?如果画出来的可以发到我的邮箱里么? genisu_1@163.com
发表于 2008-4-24 11:15:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
原帖由 genius112 于 2008-4-23 21:24 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif0 H8 E: \2 q9 @5 e0 x
1 r' |& C2 R  R$ _
再画个刀具组装一下就是啦。4 q. Y" D$ _. K; X, {; ^  k6 A" j
* o8 Z: }2 h, ~# x, v' r, M1 A[ 本帖最后由 yr0705 于 2008-4-24 14:08 编辑 ]
铣加工.part1.rar
1.91 MB, 下载次数: 41
铣加工.part2.rar
1.29 MB, 下载次数: 30
发表于 2008-4-24 16:33:41 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
用放样也可以做出来的
发表于 2008-4-24 22:50:04 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
高级扫描可以完成,带引导线的。
 楼主| 发表于 2008-4-24 23:11:39 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
谢谢!!救治这个。太厉害了。。。。。。。。。。
发表于 2008-4-25 03:44:02 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
原帖由 yr0705 于 2008-4-24 11:15 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif3 k6 q6 R" C* e( g' C( j6 b
, q% |' F4 V1 i1 x. Y再画个刀具组装一下就是啦。
/ o2 J9 p( m6 e$ p3 c, w
/ W3 N- ?7 {9 W  H6 |, O$ J雖然像  仍然瑕疵  干涉檢查就知道  可以直接用ø10伸長來做  比較清楚問題
