查看: 3837|回复: 20
[讨论结束] 请问各位:大电流联接用螺栓一般用什么材料好?
发表于 2008-4-17 19:09:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
请问各位,大电流联接用螺栓一般用什么材料好.
3 l7 G7 ~$ ^) \, @! `各种材料各有什么优缺点?
; U, W5 O1 y6 s* U我好象记得不锈钢容易发热,是不?: I6 t0 e- p! z& C+ m2 n7 P
7 ?& f5 @5 K) U' M) m' ]* ?/ \[ 本帖最后由 zhous_ch 于 2008-4-17 19:16 编辑 ]
发表于 2008-4-17 20:59:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江西新余
大电流联接,有两种形式,一是母排相联,这种方式要注意的是,在节省材料的前提下,先要考虑的是两块母排的搭接长度,应尽量搭接长一些,增加接触面积,从而控制发热的程度。若用铜螺栓,相同材质,尽管接触电阻会小些,对减少发热有好处,但是铜螺栓强度太低,紧固力不够,同样会增加接触电阻。如果能保证比较大的接触面积,还得选用强度高的钢质螺栓。
) Z( [+ N6 c$ N5 q# p- f另一种联接是接线端子与母排相联,这种情况由于接线端子的面积是固定的,无法进行调整,只能涂上一些导电胶,加上大一些的铜垫圈,还得用钢质螺栓,增加压紧力,减少接触电阻。
4 D- Z) W" F7 q3 a! \+ j: K- ^最主要的是大电流场合,有停电的机会,一定要进行检查与紧固,在运行中多观察,发现有母排或导线的颜色变深、变黑,必须进行停电处理,因为只要有发热,其状况和程度发展很快的。
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
yqwfk + 8 应助
发表于 2008-4-17 21:29:57 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
原帖由 chinalxh 于 2008-4-17 19:09 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& G2 [; [2 @% x& F  N# A9 W6 W请问各位,大电流联接用螺栓一般用什么材料好." d( H; p; _' H' F3 B
各种材料各有什么优缺点?. Y7 U( `0 i2 {9 i2 |" a* l
我好象记得不锈钢容易发热,是不?
' n( A. y' N4 q0 A# }/ {/ V/ X* U6 n6 P  Q  O" y
" k3 L2 M4 c9 n( J5 t
3 D5 _, X6 q4 T# K简单地说,大电流连接用螺栓必须用无磁钢材料制作,电流>1500A时,为防止产生涡流损耗而导致发热。
发表于 2008-4-17 21:32:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
发表于 2008-4-17 23:45:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江西鹰潭
大电流母排联结时,最好是用钢制的螺杆,加铜制的螺帽,即保证了足够的强度,同时又可以防止在联结螺杆上形成环流而发热.
& B; y/ {% `9 T( L, ?& C    以上意见仅供参考..
发表于 2008-4-18 09:23:44 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
大电流用户一般要求的还是以铜制和不锈钢的为主.
发表于 2008-4-18 13:00:26 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
如果螺栓只是提供压紧力的话,那用奥氏体不锈钢好了,例如1Cr18Ni9Ti的;! h  S. R3 Z' g" q# a2 f9 G
如果螺栓还要导通一部分电流的话,那用的是黄铜的,包括螺帽和垫圈,并且不用弹垫,而用螺帽锁紧。
发表于 2008-4-18 15:41:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北
大电流螺栓最好用不锈钢螺栓,铜螺栓紧固强度较低,会导致接触面压力不够而增大接触电阻
 楼主| 发表于 2008-4-18 19:51:43 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
哎呀,原来不锈钢是可以的,并且是被推荐的,学习了.谢谢.
发表于 2008-4-19 05:46:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
铜制和不锈钢的
& q5 j  u' M) q9 S铜用的比较多点
发表于 2008-4-19 08:05:57 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
导电要靠螺栓连接的两个导体,而不是靠螺栓,要保证导体接触面积足够,接触电阻最小。
发表于 2008-4-19 09:05:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
我们使用普通的螺栓加铜垫片的方式,可以吧?
: e: B0 q: z2 M; z+ q8 q3 s6 N1500A左右的电流
 楼主| 发表于 2008-4-19 09:48:22 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
11#:难道电磁炉是瓷板加热的锅底吗?
发表于 2008-4-20 13:49:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
一般是用铜的 其他的没有用过
发表于 2008-4-20 15:41:12 | 显示全部楼层 来自: 德国
发表于 2008-4-22 21:50:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
我们用的是钢制螺栓,平垫用铜的
发表于 2008-4-23 18:12:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
要点就是保证尽量小的搭接电阻和搭接条电阻.
发表于 2008-5-5 14:36:41 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
15楼说的比较常用,要导电主要靠导体接触的面积.
发表于 2008-5-5 22:47:21 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
由于电流较大,所以要选用非磁性及非铁磁材料的螺栓,铜,黄铜,无磁不锈钢都可以,从连接强度上说,不锈钢的最好。
发表于 2008-5-8 08:51:20 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
现在还是用钢制的比较多,外加垫片,使接触更牢固,接触面更大些
发表于 2008-5-14 10:53:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
用普通的螺栓加垫片就行,主要是保证接触,不是用来导电的,只要保证螺栓之间不相互接触就可以了,如相互接触就可能因为环流而导致发热
