发表于 2008-4-18 09:08:30
来自: 中国福建福州
长春市智能仪器设备有限公司生产这种仪器,你可以联系一下
3 E$ I5 @; `- D& _4 w设备用途:: y3 z8 e8 M+ j. N2 {! w$ v
本仪器是采用高精度数显千分表测量塑料薄膜及薄片的专用仪器。具有测量精度高、数据稳定可靠等特点,同时还可进行英吋和毫米之间变换。
" V4 D) S; I/ R7 K二、主要技术指标 I# R# |" j! Z+ `* c4 B4 R
1测量精度 : 0.001mm/0.0005″: e! O' M+ ]8 ]+ X( c, g6 y2 i
2测量范围 : 0―10mm/0.2″( n8 E$ ^( z; ^
四、安装方法
& d# s o1 R6 w/ @ 1将底座从包装中拿出,放于平稳平面上.4 D8 n/ g( h! y1 Q! c
2调整调整螺钉,使其处于水平位置.
8 d0 o2 c' L/ I: M, Q* ], _& H 3将千分表取出安装在千分表支架上,并调整好上下测量块,使其间隙为零.
1 h* Q; k. r; ?- B$ g6 \7 r, C: K! O4将千分表支架安装在底座上的固定槽内,并用锁紧手柄锁紧.3 w3 |( w5 a! l: N0 y0 w1 g) D
五、使用方法
Y3 ]* O1 V6 g用钢丝轴将千分表测量头抬起几次后,将千分表值清零(按千分表上的”0”钮).然后将测量头抬起,把被测试样放在下测量面上,将测量头放下,这时千分表上的值即为被测试样厚度值.(如果没有试样时,表上仍有读数,则看测量面上是否有脏东西,如有则用柔软干净的布将其擦掉,如果没有则直接按千分表”0”钮清零即可。 |
