查看: 1857|回复: 7
[已答复] 请专家帮忙,这个零件如何加工
发表于 2008-4-18 10:03:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
材料是Q345B的,两张图表示的是一个零件。请专家指点。
发表于 2008-4-18 12:57:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
机床:友佳龙门型加工中心机FV-4224加精密旋转夹具
* W& Y9 |+ l2 f  k' o+ |$ r0 Z先粗加工后,精加工2-350/2-275定位基准# t( G! B, ]% v6 H8 p3 t3 `
加工平面所有外型及孔
' C) k# c3 N) x以两孔一面固定,加工齿部!2 o6 g5 z) u+ M: q: V6 M; |
一点意见供参考!
参与人数 1三维币 +7 收起 理由
userkypdy + 7 应助
发表于 2008-4-18 15:33:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
两个工序都恐怕要做专用的夹具,不是那么简单的
userkypdy + 5 应助
发表于 2008-4-18 21:34:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
没有接触过/ D( G6 |; h( M9 Y
8 b2 U& ?+ M! j. R7 ~0 A# M' x) I
参考下
发表于 2008-4-18 21:52:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
发表于 2008-4-19 15:59:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
原帖由 pscgd 于 2008-4-18 21:52 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! D7 U" Q( W6 O+ O缺口位不是有个R6么? 那就简单了, 直接用数控铣床搞定 ...
5 @. [/ Z& E7 O3 H+ V请仔细看看,你的数控铣床能加工这么大的工件吗?
发表于 2008-4-19 16:01:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
原帖由 spinachchang 于 2008-4-18 15:33 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# M( b' `$ f& e- g8 d/ Q两个工序都恐怕要做专用的夹具,不是那么简单的
4 ]7 x, x  C: ~5 ?! K
当然,加工中心都需要加第四轴啦!专用夹具肯定是需要的啦!
发表于 2008-4-19 17:22:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
