查看: 1569|回复: 2
[已答复] 急-关于位置度的问题
发表于 2008-4-18 10:57:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
正常位置度是建立在三基面上的,譬如说A(面)/B(销孔)/C(销孔),某些书写的:在实际应用中,三
- E5 L) ]5 X! @1 u- g基面体系也可用一轴线与其垂直的一个平面所组成,基准轴线可看成是两个互相垂直的基准6 r3 U; |3 `' n" ?+ {% g
平面的交线。2 ~- S; N' ?4 R6 g6 [- Q6 o1 A7 @3 E
问题:过轴线的相互垂直面是如何定义其位置的,因为可以绕着轴线旋转的,要求肯定是过B/C销孔才可以。如果以AB两个基准做基准,如何判断垂直面是过C基准的?# C  {/ `7 n7 c. {0 Y
3 h, Q8 }3 E* J# E  {1 W* v% ?[ 本帖最后由 vincent3587 于 2008-4-18 12:06 编辑 ]
发表于 2008-4-18 11:28:09 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
LZ搞理论研究吗,为何不贴个图出来,你那ABC看不明白。7 f9 T5 @# }5 o2 X' P2 G% T/ b
有的回转体不要求在轴线上角度还要定位,当然我指的是一次基准。二次基准会再 用一次基准定位
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
userkypdy + 6 应助
 楼主| 发表于 2008-4-18 12:08:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
图片可以直接点击, :P
