查看: 6979|回复: 13
[已答复] 卧式容器保温支撑圈怎么做
发表于 2008-4-18 13:59:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南信阳
哪位知道卧式容器保温支撑圈怎么做,最好有图,谢谢! :handshake :handshake
& K8 U. G2 f* L8 I* L
3 D# J8 R- A4 F; r! I[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-8-25 19:41 编辑 ]
发表于 2008-4-20 10:12:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
卧式容器保温层支撑架,不是圈而是架,用扁钢或不等边角钢沿轴向点焊在壳体表面,保温时将保温层敷设在容器表面并架在这些支撑架上。容器下部的保温层还需焊扒钩或捆绑。
liuhob + 3 应助
发表于 2008-4-20 11:15:09 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西延安
卧式容器的保温
卧式容器的保温结构根据保温材料的不同有不同的结构可参照:SH3522-91石油化工绝热工程施工工艺标准!
liuhob + 3 应助
发表于 2008-4-20 13:27:06 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
原帖由 gaoyns 于 2008-4-20 10:12 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- t9 W5 R" A/ w% F: \/ l卧式容器保温层支撑架,不是圈而是架,用扁钢或不等边角钢沿轴向点焊在壳体表面,保温时将保温层敷设在容器表面并架在这些支撑架上。容器下部的保温层还需焊扒钩或捆绑。
4 P0 \0 P1 B1 b3 n
有的容器表面是不允许焊接的,如果需要做支撑架的地方又没有辅助的贴板那怎么固定?
发表于 2008-4-20 17:06:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
回复 4# 的帖子
遇到这种情况可用卡箍固定保温层,卡箍就像木筒的箍,带有拉紧螺栓。
发表于 2008-4-20 17:54:42 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆门
我们这卧式容器一般都是焊扒钩的,容器表面是不允许焊接的我们这还没有遇到过.到底怎么做图纸上应该会标出来的!
发表于 2008-4-22 16:06:35 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
设备外先安装带巴钩的箍子,把保温材料挂好后,再加一条箍子,在包包覆材料。或是用胶吧保温材料粘在设备上加箍包覆。
发表于 2008-5-17 18:08:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
有没有图呀,最好能传一个
发表于 2008-5-18 20:17:48 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
可按一般卧式容器支撑圈设计,加绝热垫进行隔离,全部保冷处理,一端留自由度。
发表于 2008-5-18 20:22:33 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
现保冷处理一般用聚胺脂发泡或用胶粘保冷棉,很少采用焊扒钩的了
发表于 2008-5-23 23:12:50 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆伊犁哈萨克自治州
用支撑条焊接两端!或伞架形状
发表于 2012-6-8 16:13:57 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
9 X. _* P4 R7 x( P6 X( V2 @( ^* ^rentao9999 发表于 2008-5-18 20:17 http://58.56.77.245/discuz/images/common/back.gif
9 n# i& b% o8 s1 F! u4 ~那下部的保温怎么支撑?
发表于 2012-7-20 09:13:42 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
可以是角钢或者扁钢焊接在垫板上
发表于 2012-8-4 22:49:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
可以是角钢或者扁钢焊接在垫板上
