查看: 2031|回复: 2
[求助] 划格试验判定
发表于 2008-4-18 15:28:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: LAN
GB 9286  色漆和清漆的划格试验 中这句话:“(1在样板上至少进行三个不同的位置试验,如果三次试验的结果不一致,差值超过一
$ U6 i$ a/ h! C  F/ U  U  E0 j5 N
5 j& y0 l& t$ d5 E" ~6 ?8 Q个单位等级,在三个以上不同的位置,重复试验,若有必要则另用样板,并记录所有的试验结果.  ”& G# _+ R6 R, N! f2 F- ]
: T9 u% o9 ?, v. F/ u
问1、
差值超过一个单位等级,包括不包括一个等级?
) H+ k( V; i; m1 a# Z% \: u
" v  u3 d0 `/ T4 ^( f6 i' E* D9 y. C4 h: ^6 W- s# Q+ X* f/ {
问2、如果
三个以上不同的位置,重复试验后,还是有一个位置不合格, 我该判定该产品合格还是不合格?有没有对应的实验标准?GB, ISO?! p8 Z; ^! k. q1 O# F/ Q+ E
' K% l* A* D+ ]' Z0 P7 F* |
& ~- X' e& n/ ]有从事检验的朋友尽快帮个忙,谢谢了!急啊
8 r4 j. T7 c% [4 r0 N
$ l& _# B5 u) Q* f: j& M
  z3 i3 d/ q3 X; F' y6 C, F! p
( h! i5 h3 Y1 @7 @. F) O2 ^
[ 本帖最后由 lpf_1643 于 2008-4-18 17:41 编辑 ]
发表于 2008-4-19 12:17:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
请参考以下内容:
. o9 i# X% h# h9 S' L# ^1.划格试验分为六个级别,请先确定贵司的判定级别。
& l# D* D, W$ X2 W2.划格试验不适用于涂膜厚度大于250um的涂层,也不适用于有纹理的涂层;
+ Q8 N5 ?& o* r6 T( f/ N3.选择的切割刀具是适宜的;
! c1 @$ T9 K2 M* g1 Y4.切割的间距及底材要求,应满足7.1.4的要求;* W8 ~4 k' o* l1 s5 o# e
5.按8.3的要求,将试验面进行评级:
4 G1 l+ K9 c/ v( l/ U0级:切割边缘无一格脱落
; m; p2 ~3 t; K( L: p1级:在切口划格处有少许涂层脱落,但交叉切割面积受影响不能明显大于5%% E; ?: ^. h3 X% D3 C2 V  l# L+ J
2级:在切口划格处和或沿切口边缘有涂层脱落,受影响的划格切割面积明显大于5%,但不能明显大于15%
+ I6 z9 O" F/ j$ k% Y  q- f+ i. K3 e' G" A6 ?7 B& p
通过以上的描述,你就可以判定该产品合格还是不合格了。
YHHL + 3 应助
 楼主| 发表于 2008-4-21 09:31:56 | 显示全部楼层 来自: LAN
版主,标准我已经看了几遍了, 可是我问的问题你还没有回答。* m7 F0 I3 L( x* [
6 \) }: B3 {. O/ S9 l我是指实验室作划格试验遇到的么棱两可的情况如何判定?
9 C+ A# M8 L0 y- }5 E8 F  O! v3 L4 u5 D
GB 9286  色漆和清漆的划格试验 中这句话:“(1)在样板上至少进行三个不同的位置试验,如果三次试验的结果不一致,差值超过一
, f$ I+ }+ p1 O
# u' z3 v% ]* o* \" F个单位等级,在三个以上不同的位置,重复试验,若有必要则另用样板,并记录所有的试验结果.  ”& k9 q: F; v" g4 F% Q! B
% Y/ h& n- x" e' `. c, {- C
问1、差值超过一个单位等级,包括不包括一个等级?(注:我要求的是1级,结果三个位置中有一个位置是2级合格吗?3级以上的话得参考我的问题2!8 V. Q& q. t2 r
6 ]! N6 i3 D9 Z: Y
问2、如果三个以上不同的位置,重复试验后,还是有一个位置不合格, 我该判定该产品合格还是不合格?有没有对应的实验标准?GB, ISO?
