查看: 2442|回复: 16
[求助] 关于比例方向阀和比例流量阀的疑问?
发表于 2008-4-18 16:37:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 芬兰
方向阀为啥也有比例式的,首先这点我就不明白了。既然换向,那直接开关换向不就行了么。我一直认为比例调节就是为了连续可调,所以只会被用在流量控制中。
; D- e- H% k( B5 L+ l4 a比例方向阀在什么场合下会被应用?$ {" l: V: p6 t: ~9 L; R
比例方向阀和比例流量阀的主要结构区别在那里?都是比例电磁铁驱动?阀芯结构区别大么?. i1 V* r! E( p+ a+ t2 N
谢谢
发表于 2008-4-18 17:16:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山西临汾
我也有类似疑问,谢谢楼主的问题.
发表于 2008-4-18 18:18:15 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
比例方向阀是在有开关换向的功能的同时又具有比例流量控制的作用
3 ?6 x) g/ f& f比例方向阀靠改变输入电信号的大小和方向来控制换向阀的开度改变流量和方向。不仅可以改变液流的方向,而且还可以控制流量的大小。
: z/ [! s' e$ D1 P& F4 H比例流量阀是输入相应的电讯号去调节系统的流量。根据流量阀结构的不同,电液比例流量阀又可分为比例节流阀、比例调速阀和比例单向、双向调速阀。
晨砂 + 3 技术应助!
 楼主| 发表于 2008-4-18 19:44:32 | 显示全部楼层 来自: 芬兰
是不是可以这么理解,比例方向阀是种控制精度低的比例节流阀流量阀?因为他肯定不具备调速阀的功能
发表于 2008-4-18 20:02:27 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
比例方向阀当然没有调速阀稳定性好,和比例节流阀就没什么可比的了,道理一样; k0 E! g" U1 M
控制精度看制造水平了,滞环好线形好的精度一样高
/ _, D( z5 M2 m0 Q比例方向阀在回路中加一个定差减压阀是一样可以当调速阀用的
发表于 2008-4-19 09:17:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
在柠檬版主的观点上作个补充:电液比例方向阀的滞环、线性度等稳态控制特性与伺服阀相比性能相差不大,但它的动态特性要比伺服阀低些。
发表于 2008-4-19 15:00:53 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南常德
这样说吧,液压发展到现在了,各种复合功能的阀都有了,有的时候不能用简单的观念去理解了,看到不懂的东西,看资料,多思考,才能明白。
发表于 2008-4-19 15:18:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广西玉林
非常支持LS的观点。
发表于 2008-4-19 22:42:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我们有一次用了一款就死也调不出.
发表于 2008-4-20 07:20:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河北张家口
我单位步进冷床用的是比例方向阀,后来,流量大小电气调不了,让我改成开关式的了,然后用节门控制流量
发表于 2008-4-21 11:43:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
不过比例阀的域宽(控制区域)比伺服阀要大!
发表于 2008-4-21 13:01:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河南许昌
1.LZ说的是电比例的,其实比例方向阀有:电控和液控两种2 T; s" \9 ]  F5 M/ t
    2.比例方向阀和比例流量阀的主要结构区别在那里 比例方向阀和变量泵配套使用这样做能够使功能和资源的合理
! p. q$ i* Q6 |0 Z% I. Y' ^' b3 P* n       匹配,比例流量阀可能注重的是流量这个参数,不一定节能
晨砂 + 3 技术讨论!
发表于 2008-4-21 13:01:27 | 显示全部楼层 来自: 美国
比例方向阀控制流量的时候选择方法不可以和普通方向阀一样选
发表于 2008-4-24 16:33:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
个人认为比例方向阀的应用场合是换向+流量连续调节,而比例流量阀的场合是单纯的流量控制。
晨砂 + 2 技术讨论!
发表于 2008-4-29 21:00:08 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
比例方向阀通过先导时的比例溢流阀或比例调压阀来控制方向阀的换向。。
 楼主| 发表于 2008-4-30 14:13:33 | 显示全部楼层 来自: 芬兰
原帖由 fnwwxl 于 2008-4-24 10:33 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif5 V! o$ h4 M* u2 V( M9 w" F# V
2 W5 J) k/ Y3 a' x! M9 w/ ^9 t
谢谢大家的回复,现在基本弄明白了。
发表于 2008-4-30 21:46:37 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
其实很简单
我原来以为比例阀很复杂,其实吗 跟普通换向阀区别很少
% I4 C: f3 @6 h4 B4 _, c8 U( r普通阀,阀芯有几位,阀芯工作就只能在这几个位置,而且换向的时间比较快
: B1 q/ T; p, o1 Z0 I0 W  E比例阀,可以调节阀芯的开口度,可以说是,让阀芯停留在自己需要的位置,来调节压力,流量" j: E! g' i$ K% t; J6 Z: h6 |
     一般还可以根据需要设定几个开口位置
