查看: 3577|回复: 13
[已解决] AutoCAD Mechanical 2006中文字输入用王码五笔输入后无法确定,须转为英文状态才行.
发表于 2008-4-19 09:47:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
发表于 2008-4-19 14:00:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
发表于 2008-4-19 21:46:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
估计是程序的兼容性问题,用搜狗等输入法有时候也会出现,最不会出事的是用系统自带的输入法,象全拼
发表于 2008-4-20 00:32:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
老问题了,在论坛搜索一下会有很多这个问题的解答。
发表于 2008-4-20 08:17:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
楼上的给一个网址好吗?我也是一样的问题,因为我也用五笔!帮帮忙,谢谢!!!!!!!
9 F, f0 @: G( G3 P唉,现在因为它,只能改用CAD2004了,CAD2004就没有这种问题.................
发表于 2008-4-20 08:20:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
CAD软件与五笔不兼容!
发表于 2008-4-20 08:52:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
网上搜了一下,用极点五笔可解决问题,但好象光标跟随性上有点问题,也可能是输入习惯问题。
! u$ v8 j6 t" `见网址:http://www.freewb.org/bbs/index.asp
 楼主| 发表于 2008-4-20 19:59:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
回复 7# 的帖子
极点五笔我也试过不行
发表于 2008-4-20 20:16:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我用的是极品五笔,没有遇到楼主的说的问题.
+ ~) C: P0 z1 t, z# K楼主可以去试一下"极品五笔"
发表于 2008-4-21 19:51:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
我也遇到这个问题了 ,能输入,但是不能确定,必须转换到英文状态下才能确定,
发表于 2008-4-22 20:15:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
发表于 2008-5-10 08:27:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
发表于 2008-5-10 16:26:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
可以试一下万能五笔,拼音五笔都可以
发表于 2008-5-12 23:27:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
