查看: 2185|回复: 6
[求助] 这样的齿轮怎样算啊
发表于 2008-4-21 17:29:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北唐山
最近我厂接到一批M4.5,β15度,100齿,齿面60宽的齿轮,按标准测量公法线,需要跨齿数18,长度237多,以超出齿面。. c6 |0 b, f1 ]( c' Z
请问有没有那位高人,可以指点一下,这样的齿轮怎样算跨齿数,和公法线长度啊?
- G2 V3 ~# n% C谢谢
发表于 2008-4-21 19:07:53 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆门
跨齿数和公法线不是有公式吗?* i2 V7 m' {2 y; |0 v7 e
如果不是变位齿轮,法向模数20.0 s" m+ G( Y% ~4 `
帮你算一下吧:跨13齿,
* U& p9 ?  W! K! L公法线长:173.01375
1 P. H7 Z* _; k如果一定想测量公法线的话,可以试着把齿面加宽,或者2件一起装夹.! J3 K$ h2 {  r( [( s8 \
注意:错了别找我,后果自负.
清风明月008 + 3 积极应助
发表于 2008-4-21 20:02:18 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
楼上计算是正确的,如果不变位的话。3 j3 v! n( N! Q" l6 o
而且你的齿轮齿宽大于45就能够测量公法线了。
2 d% `3 l7 J8 I6 i' ^4 ^  H另外,如果不用公法线,还可以测量弦齿厚啊
发表于 2008-4-21 21:57:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
2楼计算是正确的,或用弦齿厚为6.242,固定弦齿厚为7.068,
发表于 2008-4-22 11:04:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
换算成量球测M值。方便简单。
发表于 2008-4-22 15:01:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
用8mm的量棒,量棒距为470.635。
发表于 2008-4-28 19:23:51 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
法向分度圆弦齿厚7.068;固定弦齿厚6.242
9 f+ }: X4 Y; ]% y跨13齿的公法线173.0149,偏差可以取-0.09~-0.17) Z% ]3 `- X6 j+ Y' u4 @! V7 D
可以用8mm的量棒,量棒距477.7343,偏差可以取-0.2~-0.52
hero2006 + 5 应助
