查看: 5889|回复: 11
[已解决] CAXA线切割V2版软件
发表于 2008-4-22 09:23:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
那位老大有CAXA线切割V2的软件,此软件只能运行在98系统上,迅雷上XP版多的是,有几个V2版的,都下不了!那位上传一个,此软件不大压缩之后才30多兆。: a* M1 h5 ^( r5 q  T1 W5 W
+ g, o% j* F+ {$ m) H3 a
[ 本帖最后由 小贾师傅 于 2008-5-15 12:27 编辑 ]
发表于 2008-4-22 09:50:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
回复 1# 的帖子
到这里看看应该可以下载呀,用右键点击选择迅雷下载。; g4 R* W6 d6 ^9 R8 A' ^
http://www.verycd.com/topics/79970/
2 t) @$ |# T, }5 r1 P
- Z- T7 s! m+ i. w" Q3 V1 S[ 本帖最后由 dongchongxiacao 于 2008-4-22 09:55 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-4-22 11:14:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
谢谢楼上的,好像有一个V2XP版的,不能装在98系统上吧!
发表于 2008-4-22 20:26:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
 楼主| 发表于 2008-4-23 07:38:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
FTP上面的东西不会下,上面老是出现该网页无法显示!
发表于 2008-4-28 22:17:29 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
v2版可以装在xp系统上,只要在运行安装文件和运行程序文件之前,设置一下程序的兼容性,兼容再win98即可,具体方法好像三维论坛就有,我就按此法安装的。
 楼主| 发表于 2008-5-12 12:10:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 miaoyin 于 2008-4-28 22:17 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif4 v  n& {( d+ S) n* B# }) l
' b2 w1 W' o# p0 t$ p7 C
7 r* v5 h- x: M* ^# A8 z
你说的方法在那里呀!给个连接!谢谢了!
发表于 2008-5-12 12:26:18 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 7# 的帖子
使用CAXA软件。对于最初为早期版本 Windows 设计,在 Windows XP 下不能运行的应用程序,可以利用应用程序兼容模式。它通过模拟早至 Windows 95 的早期操作系统环境来工作。! d" v0 |4 O6 g9 G# |) A1 v
1、选择"开始"-"所有程序"-"附件"-"程序兼容性向导"选项," [/ K5 T2 T) l5 t. ?: U: s  h
2、单击"下一步",进入"如何查找运行兼容性设置的程序"页面。该页面中有三个选项:(1) 从程序列表中选择(2) 我想使用在CD-ROM驱动其中的程序(3) 手动定位;我们选择第二项后,单击"下一步"进入下一个页面。: h- W3 M& L+ c4 n7 o- @& T2 a$ p* r
3、该页面中显示的是"程序的兼容性模式",选择我们需要的操作系统模式:"WIN98 / Me"。
  ]$ O# L6 @6 _! P3 @6 @: x4、单击"下一步",系统将提示"选择程序的显示设置",该选项不做任何改动,直接进入下一个页面。4 T/ F2 d, I+ p$ m
5、这时,系统将自动运行CAXA线切割v2的安装程序,安装完成后进行软件Crack,此时不要立即运行软件,接下步。
& Y0 L* }+ W2 s2 O, k  b  O7 m6、进入安装目录,一般为\.....\bin\wedm.exe,找到wedm.exe,右键单击→属性→兼容性→兼容模式→用兼容模式运行此程序→选择“win98/winme"
' u3 R8 w3 A2 P3 E7、ok!
4 Q' l* S. W, ~. F
5 P! m3 h3 r0 L4 a- G9 B[ 本帖最后由 miaoyin 于 2008-5-12 12:36 编辑 ]
小贾师傅 + 3 应助
 楼主| 发表于 2008-5-12 12:45:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
谢谢楼上的,我试一下,还有一个YH软件是我悬赏的,你给整一下,看行不行!
发表于 2008-5-12 12:53:45 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 9# 的帖子
给个链接我看看是否可行,一个cnc迷。+ D5 f- ?; P" s1 g0 l" _
  d% P1 P% N* z. D0 q
[ 本帖最后由 miaoyin 于 2008-5-12 12:54 编辑 ]
发表于 2008-5-14 21:24:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我还在用奔2+WIN 98 +autop
发表于 2008-5-14 23:27:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
YH 不要加密卡可以运行吗?
