查看: 2351|回复: 7
[已解决] A10VO71泵
发表于 2008-4-22 23:05:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建福州
A10VO71泵有两个调节按钮,压力流量是怎么调节的?
发表于 2008-4-24 19:45:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
外边的用来调节排量,一般调节好为1.4MPa(出厂时),当过小时排量可能达不到额定值,底边的为压力截断阀,起到过压保护作用
发表于 2008-4-24 21:52:21 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
你说的是流量压力控制的泵吧.
7 U6 F! X3 e5 @下面这张图供你参考.' w$ j2 {( G+ T/ `. k( v2 Z
对于切断压力:往里拧调节螺杆,压力增大;反之减小.
$ v: P5 Y" \) L! w; R对于压差调节同一个节流开度)往里拧调节螺杆流量增大,反之减小.
柠檬咖啡 + 3 应助
发表于 2008-4-24 22:45:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河南许昌
3楼的已经解决问题了,我在发个Rexroth的培训资料上写的$ P7 W$ F) a" m! A) j- p5 W
http://file:///e://11.gif
 楼主| 发表于 2008-4-30 22:37:17 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
先谢谢各位了,就是3、4楼那样的/ T; P; a/ n' ?0 y, j9 Y/ g& u
再请问一下,压力控制与流量控制阀这两个如何按生产的需要来正确的调节它俩的比例呢,我在调流量阀时压力也升,但非常的不平稳压力波动很大
" t6 F4 Q; s: `2 W  D# j" k2 D8 S) v( M8 [
按3楼说的1.4MPa,要是我重新调整时,是不是把这两个阀复位到最松,然后在调流量阀的压力为1.4(那这个压力如何观察的到呢?),再调压力阀为生产需要的压力|?
发表于 2008-5-1 00:26:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河南许昌
力士乐的培训教材上有这样的图片,供楼主参考http://file:///e://11.gifhttp://file:///e://22.gifhttp://file:///e://33.gif
 楼主| 发表于 2008-5-12 22:26:08 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
非常感谢cnyang98的帮助
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
晨砂 + 1 标准求助,有始有终!
发表于 2012-5-15 07:07:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
一直用川崎,现在学习力士乐
