查看: 1526|回复: 1
[讨论] UG4怎么在复制实体的 同时复制实体的特征!!!
发表于 2008-4-23 20:26:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南新乡
小弟在做一个UG轴承的标准库,在做的过程中遇到了下面一个问题:先做一个滚子,然后通过环形矩阵让该滚子通过轴承的轴心线环绕生成若干滚子,若通过通过编辑菜单里的变换方式可以生成所须相关滚子,但是生成的滚子只是原滚子的复制件,没有将原滚子的相关特征复制,在后期的EXCEL表的驱动过程中也就无法驱动所复制的滚子;后来通过查资料知道了要复制特征需要通过体征编辑里的环形矩阵,但是在做的过程中却出现了一个问题:那就是在"创建引用"对话框里点了"是"后出现了一个消息框“工具体完全在目标体外”。请教各位大哥着是什么原因,怎么解决!或者有什么 别的方法可以在复制实体的同时复制实体的特征。
发表于 2008-4-24 06:59:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
先进行布尔运算,然后再阵列就行了
