查看: 2753|回复: 6
[求助] 回油背压如何设定?
发表于 2008-4-23 23:04:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏徐州
大家好,我在做挖机液压系统,泵的流量是1000L/min,散热器85度时压力损失为2.5公斤,去散热器回油单向阀开启压力设定为2公斤,旁通单向阀开启压力设定为5公斤,不知道这样是否妥当?请大家指点。谢谢
 楼主| 发表于 2008-4-23 23:10:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
此外,想问大家挖机上旁通管路具体作用是什么?
/ ^, v* [% a, M: j4 V, f做好详细些?# q1 X) y! m1 @5 @
谢谢
发表于 2008-4-24 19:17:31 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮北
没有问题的,不过旁通回流管路最好粗一点.
发表于 2008-4-24 22:04:07 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 whl555864 于 2008-4-23 23:10 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif9 p* C% i- v9 Q
: Y$ B+ D# V7 z# S+ I做好详细些?
1 d! U. k) X$ O  H/ S8 V) D' H谢谢
0 E* a4 O+ @2 `3 f' y7 _散热器发生了通流不畅等情况(如温度教低,油液粘度大时),影响正常回油时,
2 ^+ h* [, s8 c  C) N就用到旁通管路了.
+ m2 h1 [( |- ~8 a' ^! Q+ O9 P你做的是60吨的挖机?
发表于 2008-4-24 22:12:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河南许昌
1.楼主你的系统需要1000L/min的流量都散热吗?散热器选的够大的了
. U" @! ^9 K; I 2.旁通阀的压力设定主要是保护散热器的,只要能够保证在散热器堵塞时旁通阀能够打开不破坏散热器就行
. a' ]+ ~  |' a  l    再正常情况下,旁通阀是不通油的" l. t; u4 q/ M3 _7 [) a
3.楼主的2bar压力没搞明白?
发表于 2008-4-25 09:23:30 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
 楼主| 发表于 2008-4-25 21:37:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
非常感谢大家的支持。
4 h2 d0 n8 x- f  S7 z, Q& Q5 F理论上是1000L,实际上泵的排量是实时在改变$ l. C/ j, O+ x! P( L
综合下来一定小于1000L的9 K7 N  D0 j  ^+ w5 F3 Y
不是60吨,更打一些的
* m9 V5 T8 [2 `  M$ R. N2BAR就是主回油上设置的单向阀的
