楼主 |
发表于 2008-4-30 11:25:51
来自: 中国江苏南通
现将具体操作过程和结果作一个汇报:( ]4 B8 P6 I" W( p6 C! b l' A
焊条采用E5515-G 即牌号J557焊条.+ e; x% ?9 t+ E( g! a7 Z3 [" Q
焊条焊前加热至250摄氏度,并保温在100摄氏度使用,
* V! d7 |& q4 I9 N% v3 ~( Z角焊缝处焊前预热至150-200摄氏度,直径4mm焊条打底,直径5mm焊条盖面,角焊缝高度20mm,
$ d8 ?4 G0 q7 K; {焊接过程中,焊缝用矿岩棉保温,保证后续焊接中焊缝处温度不低于100度,焊好后,用300割枪加热热焊好的焊缝至200-250度后,并用矿岩棉保温自然冷却(后面操作省略了焊枪加热,直接用矿岩棉保温自然冷却).现效果很好,未发现不良情形发生,待全部焊好后,还要送去退火处理一下(消除焊接应力)." y5 G, \, `1 G/ R" H
再次感谢大家的关心和支持! |
